Fuente para laboratorio
andresottomano
Hola amigos de Yoreparo. Quiero armarme una fuente de alimentacion regulada regulable para laboratorio. Con salidas de +-vcc y alguna salida de alterna. Tiene alguien algún circuito que me pueda servir? Gracias de antemano!
ramon.miranda811
Hola futuro Ingeniero Andresottomano, gusto en conocerlo y de mi parte bienvenido al foro. Debido al ensayo y error, los estudiantes en los laboratorios dañan mucho las fuentes de poder electrónicas. Donde laboro usamos una fuente de poder cuyo componente principal es el "Variac", el cual no es más que un simple autotransformador de toma central variable ( Físicamente se parece a un potenciómetro de gran tamaño ). La puede diseñar a su gusto, le envío un ejemplo. Si en su país la alimentación residencias es con fase y neutro es posible adicionarlas salidas "VAC-High y VDC-High" como se indica en el diagrama, de lo contrario pudieras usar dos transformadores en la salida del Variac, uno para bajo voltaje ( 24 voltios ) y el otro para el rango alto ( Pudiera ser 240 voltios ): Espero le ayude. QRV.
andresottomano
edita (mod.Pato) muchas gracias señor, por la bienvenida y por la ayuda.
pato
pato
16.451
por favor no respondas repitiendo la respuesta, el foro debe ser claro y fácil de interpretar, tienen que entender que muchos navegantes de la red pueden estar leyendo el tema y serles útil. hay muchos usuarios que revisan los temas desde un celular. Mod.Pato
pato
pato
16.451
esta es la que construi yo http://antikytheradomotica.blogspot.com.ar/2012/12/fuente-atx-de-1-30volts-y-de-01-10-amp.html aqui esta el original http://adf.ly/8162526/banner/_eaHR0cDovL3d3dy5jaGlyaW8uY29tL3N3aXRjaGluZ19wb3dlcl9zdXBwbHlfYXR4Lmh0bQ== este es el circuito que arme, tene en cuenta que los rectificasdores no sirven las que trae la fuente tenes que usar de mayor tensio, solo obtendras 24 v de maxima, salvo que separes el bobinado de 3,3 volys el terminal central que va a masa y puedas ponerlo 6,6v en serie con los 24 aproveche la fuente de 5v de arranque para alimentar un volt amperimetro. los potes reguladores trata que sean multivueltas, los comunes no sirven. te sugiero uses una base de aluminio para montar todo y un gabinete plastico, yo por economia lo estoy montando en un taper
