ESTABILIDAD EN ALIMENTACION CON PILAS
juankah72
hace 18 años
hace 18 años
HOLA A TODOS. Tengo serias dificultades en un circuito que implementé y necesito ayuda para que sea util a mi necesidad. Monté un receptor FM con un TDA7088, muy bueno y de gran calidad de sonido, al menos para mis necesidades. Para la sintonización usé un circuito con diodo Varicap y un potenciómetro que varia la alimentación del diodo y así la capacitancia del mismo. Lo calibré y lo dejé en una emisora especial que oigo todo el tiempo y usé 2 pilas alcalinas AA. de 1.5 voltios. Vaya sorpresa me llevé cuando cambié las pilas por recargables y ya no tenía la emisora. Comenzé a medir y probar y me dí cuenta que a medida que se descarga la pila el voltaje cambia y por ende la polarización del diodo. Usé unas pilas recargables que solo manejan 1.2v y lo mismo. Eso me indicaría que cada que cambie una pila tendría que sintonizar el radio. Para tratar de solucionar usé un Zener pero igual, al variar el voltaje de la pila éste tb varia un poco y pierdo la sintonización inicial. Mi pregunta es: COMO Y CON QUE ESTABILIZO EL VOLTAJE PARA ALIMENTAR EL DIODO DE SINTONIA, SABIENDO QUE USO PILAS NORMALES Y QUE ESTAS NO SIEMPRE DAN EL MISMO VOLTAJE INCLUSO NUEVAS. ADEMÁS EL DIODO VARIA SU SINTONÍA AUN CON UNOS CUANTOS MILIVOLTIOS. (Probé calibrando y descubrí que cuando tengo una emisora sintonizada, puedo variar el voltaje alrededor de 10 milivoltios antes que se desintonice) COMO ESTABILIZO ESTO Y PUEDA CAMBIAR DE PILAS SIN PREOCUPARME DE LA SINTONIZACIO CADA VEZ? JuanK
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
debes mejorar la estabilidad de la tension que mueve al varicap, tal vez con un tl431 o algun zener programable
juankah72
hace 18 años
hace 18 años
OK, GRACIAS. BUSCARÉ INFOMACIÒN AL RESPECTO PARA IMPLEMENTARLO. UNA VEZ LO MONTE, LES CUENTO RESULTADOS. BYE. [quote="pato"]debes mejorar la estabilidad de la tension que mueve al varicap, tal vez con un tl431 o algun zener programable[/quote]
ElevatorTecnics
hace 18 años
hace 18 años
Podrias adaptar un regulador LP2950CZ-3 (3v 100ma) y alimentas con 3 baterias en lugar de 2, ahi te dejo el datasheet,saludos!!
