inversor de 12v a 220v
pablink182
hace 20 años
hace 20 años
Mi pregunta es un buen inversor de 12v a 220v con la mayor cantidad de salida de watts (hasta 300VA), ya que saque varios diseños de internet y muchos no me funcionaron. Por favor si alguien conoce de alguna pagina interesante para pasarme un diseño del inversor se lo agradeseria o si me podria mandar el diseño a mi mail tambien lo agradeseria desde ya muchas gracias. - Nota: Los temas se tratan en el foro y no en forma privada -
jamesoro2003
hace 20 años
hace 20 años
sabes te recomiendo que mejor te compres una ups que hoy en dia son superbaratas
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
el problema es que 300va con 12 volts, corresponden a casi 30 ampers, ello implica que tienes que tener un cable entre bateria y equipo de casi 10 milimetros u las conexiones deben estar muy firmes, ya que cualquier caida de tension, atenta contra el rendimiento del aparato. aca tenes un circuito http://www.hobby-elec.org/e_ckt30.htm cambiando y agregandole fet en paralelo y dimensionando el trafo adecuadamente podes obtener la potencia que necesitas
forda999
hace 20 años
hace 20 años
Son esos q se cargan con 220v y tiene dentro una bateria no? cuanto tiempo dura un ups cargado al maximo con solo una pc enchufada??
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
el tiempo que dura la carga de la bateria, depende de la potencia consumida, asi hay ups para operar diez minutos, dandote tiempo a cerrar el sistema y ups que te permiten operar por largos periodos, todo es cuestion de cuantos watts tengas en baterias.
Carlos Alverto Guerrero
hace 20 años
hace 20 años
espero te cirba colega :P http://www.hobby-elec.org/e_ckt.htm http://www.hobby-elec.org/e_ckt8.htm
jorgeneo561
hace 20 años
hace 20 años
hola , no tienen un diagrama pero para tension de onda y no cuadrada??, oo algo haci, el diagrama es para que mi biejo pueda arreglar no se que cosa de una ups para conectar al telescopio y necesita el diagrama.
joé Gregorio Carias
hace 20 años
hace 20 años
estimado colega aqui le envio la solucion a su problema, espero que lo hagas y despues me dices...
Gacsms
Gacsms
16
hace 20 años
hace 20 años
Pato estas confundido, lo que quiere realizar es un inversor elevador de tensión, por lo que los 300VA lo tenes que calcular de la salida de 220Vca, lo que daría 1.5Amp aProx. Por Otra parte el esquema del amigo Venezolano es bastante fiable y llama la atención el 4017 para seleccionar la frecuencia, una solución bastante simple y económica. Ahora PablinK. para que necesitas el inversor, para alimentar equipos de computación, para prender un foco? describime tu problema y te consigo algo.
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
[quote="Gacsms"]Pato estas confundido, lo que quiere realizar es un inversor elevador de tensión, por lo que los 300VA lo tenes que calcular de la salida de 220Vca, lo que daría 1.5Amp aProx. [/quote] a menos que haya cambiado la fisica, todo lo que sale debe ser provisto por alguien la potencia generada, mas las perdidas del equipo por eficiencia, salen exclusivamente de las baterias te aclaro que he fabricado comercialmente ups y conozco largamente el tema.
Gacsms
Gacsms
16
hace 20 años
hace 20 años
Ok.
2fast4you
hace 17 años
hace 17 años
Bueno.. antes de que yo realizara mi propio inversor, desarme una ups vieja que las baterias ya estaban muertas y la meti en el auto. Reemplaze las baterias de la ups por la del auto y funciono!.. Ademas con la ups se pueden conectar computadoras y monitores lcd sin ningun problema. Espero haberte dado una idea.
walter rios
hace 17 años
hace 17 años
quisiera saber que va ser mejor comprar un conversor o utilizar una ups para alimentar una PC con monitor dentro de un auto. Cual tendrá mejor rendimiento o si es la misma cosa
tengun
tengun
1
hace 17 años
hace 17 años
soy nuevo en este foro asi que primeramente hola :D xq todos usan inversores de onda cuadrada? tengo un par de ideas en mi cabeza q he estado tsteando em mi taller q funkn bastante bien ahora tng una pregunta como puedo hacer un elebador de 12 a 220 50w d onda senoidal???
smurfmix.tk
hace 17 años
hace 17 años
Hola, la cuadrada es una suma de senos y cosenos, por lo que algo q funciona en cuadrada, funciona en senoidal. saludos
torres.electronico
hace 17 años
hace 17 años
[quote="tengun"]ahora tng una pregunta como puedo hacer un elebador de 12 a 220 50w d onda senoidal???[/quote] Aca te dejo un enlace que responde a tu consulta y te va a orientar un poco : http://www.yoreparo.com/foros/diseno_electronico/necesito-plano-de-inversor-senoidal-t276162.html y si implementas el buscador del foro, si no me equivoco tenes que poner en los filtro FOROS / DISEÑO ELECTRONIO. Fijate, se que en el foro de diseño electrónico hay bastantes circuitos referidos a inversores... Saludos
jcgr10
jcgr10
1
hace 17 años
hace 17 años
querido amigo jose gregorio, respecto a tu diseño lo estoy armando y encontre un error el potenciometro del circuito 555 esta conectado al pin 6 y a vcc atravez de la resistencia de 100 ohm creo q deberia ir del pin 6 al pin 7, otra cosa cuando en el 4017b estan las salidas 2 o 5 en alto, ambos mosfets conducen, esto es para generar la onda senoidal modificada?, disculpa mi ignorancia , gracias. jhon carlos garcia cucuta colombia
torres.electronico
hace 17 años
hace 17 años
Estimado colega, el mensaje es del año pasado :? y si quieres tener mas suerte en tu consulta, realiza un post nuevo presentando tu caso, ya que el reglamento no solo menciona "Mantener el tema, no hacer preguntas o comentarios que no estén relacionados." , si no que también, tu cuestionamiento queda escondida dentro de este post viejo, y los demas usuarios no veran tu consulta.... Saludos
tengun
tengun
1
hace 17 años
hace 17 años
soy nuevo en esto :oops: y no vi las fechas ejeje
