Hola a todos, los molesto por lo siguiente, hace unos dos años atrás, hice el crepuscular que adjunto, el cual hasta hoy anduvo de maravilla, lo único que le cambie una vez fue la resistencia fotosensible y siguió funcionando de diez. Este lo tenia con una batería de 6V 4A y alimentan una tira de led. El problema vino cuando cambie la batería puse una de 12V 7ª, el crepuscular anduvo excelente por una semana y luego dejo de hacerlo. Lo desmonte componente por componente los medí, cambie la resistencia nuevamente, por las dudas, porque la anterior anda aparentemente bien. La sorpresa vino cuando conecte, el crepuscular quedo funcionando al revés. Cuando hay luz de día se enciende los led y de noche se apaga. Alguien seria tan amable de ayudarme a encontrar la solución, les comento que mis conocimientos de electrónica son muy limitados. Desde ya muchas gracias a todos por su tiempo. Saludos, Sebastian.-
