Necesito el 74HC4514 u otro igual
Chaparral
hace 20 años
hace 20 años
Estimados Soy de Santiago de Chile y quisiera vuestra ayuda. No he podidio conseguir acá el chip 74HC4514. Me han comentado que está discontinuado y quisiera saber si hay alguno igual que sea menos complicado de conseguir. Este es un chip 4 to 16 line decoder/demultiplexer con input latches. Agradeceré tu ayuda.
electrozener
hace 20 años
hace 20 años
el mc14514, hace lo mismo... pero es un integrado cmos... el que vos necesitas es ttl compatible con cmos y de alta velocidad... si de la salida de el 74hc... se va por ejemplo a algun driver para un display...tal vez puedas usarlo.. si es que lase ntradas te lo permiten.... sino te lo permiten .. tal vez debas usar un integrado que pase de niveles ttl a cmos..... si las salidas del 74hc.. se van a otros 74hc se complica la cosa... si se te antoja reemplazarlo..... tene en cuenta a que velocidad esta trabajando el 74hc si es que es parte de algun microprocesador.. y fijate en el dtasheet del mc a que velocidad trabaja.... saludos
Chaparral
hace 20 años
hace 20 años
Tendré en cuenta tus consejos. Buscando en la red me encontré con el que tú me recomiendas y lo usaré con el 74HC393 que es un Dual 4 bit binary counter. Te comentaré mas adelante como resultó todo y te enviaré el esquema final. Muchas gracias estimado!!! :D
