Donde puedo conseguir barniz fotosensible???
Jimy Neutron
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos y colegas alguno de ustedes me puede decir donde puedo comprar la fotorresina para hacer mis circuitos impresos ya ke en las tiendas de electrónica a las ke he ido no lo encuentro soy de la cd. puebla en méxico si alguno de ustedes es de un estado vecino y hay manera de conseguirlo me interesa. Gracias por sus comentarios!!!
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
tu consulta hecha en el foro reparacion tv ha sido eliminada. procura postear el tema en un solo foro. te recomendamos leas el [color=red:6b491192f8]Reglamento de los foros de YoReparo.com [/color:6b491192f8] y si tienes dudas consulta las[color=red:6b491192f8] FAQ de los foros[/color:6b491192f8] para efectuar una consulta en forma correcta.
morphy
morphy
84
hace 20 años
hace 20 años
mira compa io te recomiendo otra manera para hacer tus placas esta bien mira el circuito lo imprimes sobre papel albanene (papel cebolla) con una impresora laser despues lo llevas a ina imprenta donde agan trabajo de serigrafia llevas la placa y le pides al cuate de la imprenta k te pase el circuito a la plakita no te deve de combrar mas de $15 o$ 20 (pesos) por plakita si no es muy grande ni de doble cara mira io soy de tamaulipas y se k para comprar esos likidos te valen arriva de $3000 es un material quimico fotosensible te va a aslir mas varato y rapido la solucion k te doy ahora bien si lo kieres hacer por tu cuenta checate esto pon atencion 1.- imprime el circuito en una hoja blanca 2.- llevala a una compiadora 3.- k te caquen 1 copia en un acetato 4.- ponlo sobre la placa y pon a kalentar la plancha 5.- planchalo en la plakita cuidaddo por k puede estar muy caliente 6.-deja k se enfrie y metelo al acido esto es de practica kisa a la primera no salga solo intentalo unas cuantas veces y te va a kedar bien a ten cuidado por k te puede kedar al revez el circuito ok asta pronto y suerte we
Jimy Neutron
hace 20 años
hace 20 años
Gracias por el Tip voy a intentarlo a ver como me sale. Saludos.
dacampuz
hace 20 años
hace 20 años
jimi busca donde estampan asi llamamos aqui en colombia donde le pegan dibujos a las camisas ahi lo guian para hacer los estampados para los circuitos impresos, saludos
rottmc2
hace 18 años
hace 18 años
Realmente ya pregunte pero dicen que no saben acerca delas resinas o barniz fotosensible no sabran en que otro lado puedo conseguirlas intente el otro metodo que nombraron pero requiero mayor precision en los circuitos y esto unicamente me lo daria el barniz fotosensible de antemano muchas gracias
Cycab
Cycab
2
hace 18 años
hace 18 años
Hola jimmy una forma más facil es tomar el papel que se usa para las etiquetas adhesivas, se consigue en cualquier papeleria, nosotros lo llamamos pliegos, aunque tambien lo venden en tamaño carta. Debes usar el pael que usalmente botamos, es decir el de la cara brillante, imprime en una laser, por dicha cara y luego lo aplicas a tu tableta de circuito, igual que si hicieras un transfer, con una plancha le aplicas calor por unos 15 segundos cuidando de no presionar demasiado. y listo queda tu circuito para el baño.
