barrido de 32 leds con el 74154
thrasherxxx
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos de ante mano me an dejado una tarea de como hacer un barrido con los 32 leds pero creo q necesito 2 integrados cierto? pero cuando haga el barrido cuando llegue al ultimo led q regrese en forma ascendete a descendente alguien me podria decir como diablos le puedo hacer ? gracias a todos de antemano!
lorenzos
lorenzos
128
hace 18 años
hace 18 años
Saludos. Primero tienes que tener información del 74154. información sobre astables. Cuentas con fuente de alimentación? Hasta luego. Lorenzo.
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
tendrias que hacer una matriz de 8 lineas por 4 filas en las lineas habilitas el anodo y en las filas habilitas el catodo del led
ElevatorTecnics
hace 18 años
hace 18 años
thrasherxxx, puedes usar uno o dos 74154 depende del circuito que diseñes, para el efecto ascendente o descendente puedes utilizar un contatador up down binario 74191, cambiando el estado (1 ,0) del pin 5 del contador cambiará de ascendente a descendente o alreves. suerte!!
thrasherxxx
hace 18 años
hace 18 años
OK muchas a todos ya mas o menos capte la idea para hacerlo gracias !! les cuento como fue !
popeyenet
popeyenet
364
hace 18 años
hace 18 años
Hola, este circuito puede servir salu2
