se puede sumar fuentes
mds2
mds2
22
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos del foro quisiera saber si se pueden sumar 3 fuentes a partir de un trafo como indica el esquema adjunto desde ya muchas gracias
lorenzos
lorenzos
128
hace 18 años
hace 18 años
Saludos mds2. Cuál es tu fuente de información? Cómo se encuentran aisladas las tierras? Hasta luego. Lorenzo.
zizalla
zizalla
134
hace 18 años
hace 18 años
Hola mds2: ¿Cuanta corriente piensas utilizar?, seria muy conveniente que detallaras el proposito de dicha fuente
ElevatorTecnics
hace 18 años
hace 18 años
mds2, si se puede, pero tienes que tener 3 secundarios de 24v separados en el trafo o 3 tranfo independientes, no es necesario que el trafo tenga 10A, porque con los LM337 puedes sumar los voltajes pero el amperaje no se suma, queda igual que si fuera una sola fuente, saludos!!
mds2
mds2
22
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos gracias por contestar,el tema es el siguiente , es una duda que tenia,que es, si a partir de un mismo trafo con un solo, secundario ,hacer tres fuentes y poder sumarlas, y asi obtener, una tension triplicada , es de solo hecho,informativo,sin ningun fin practico.La pregunta es,si se puede o no? y, porque no se podria?.Gracias.
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
si la salida de tu trafo es 24volts solo vas a obtener 24 volts por 1,41 como tension final, no existe tal triplicador
