hola amigos de yoreparo arme una fuente en el protoboard logre conectar el display voltaje/amperimetro logre alimentarlo con 5v y conectar el cable de tension ala salida hasta ahi todo perfecto pero el cable azul que corresponde al amperimetro no se donde conectarlo tengo miedo de dañarlo alguien me puede asegurar donde va conectado le dejo el circuito y el display con sus conexion aver si me pueden ayudar gracias
Aquí te envío el esquema de las conexiones. Saludos!
O sea: Finos: Rojo, Negro: 5V.
Gruesos: Rojo: +B Fuente y +B Carga.
Negro: GND Fuente
Azul: Al Negativo de la Carga.
Hola amigo. Es sencillo.
has hecho todo bien. Solo que te falta por considerar que el cable azul va a ser ahora tu salida (-) de tu fuente de alimentación.
Asi es. Tienes el cable rojo que es directamente el positivo de la salida de la fuente, y el negro que es el negativo. Pero ahora, necesitas conectar la carga en serie a tu amperimetro para que este te pueda medir la corriente de la misma..
En fin, descarta el cable negro y no lo uses como (-), y ahora toda carga conectes la vas a colocar por el cable azul.
Espero te ayude.
Saludos!!!
