circuito cargador de batería lento para moto
pacho_rra
Hola necesito armar un cargador para una batería de 12 v 4 ampers. Según tengo entendido debe ser lento para no achicar la vida útil de la batería. Si alguien tiene un circuito, o alguna adaptación casera ( fuente de pc modificada ) o alguna otra idea q pueda servir. Muchas gracias
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
La fuente de pc te vale y solo tendrias que añadirle un regulador de corriente de 400 miliamperios muy facil de hacer. Tendrias que puentear los cables violeta y verde para que arranque la fuente. Luego tomas el cable blanco que seria el negativo y el cable amarillo el positivo y conectas el regulador como se ve en el dibujo. El integrado LM 317 lo montas en una aleta de aluminio (radiador) para que no se sobrecaliente.
pacho_rra
Gracias, este fin de semana lo armo. Una consulta más, q tiempo debo dejar conectado el cargador. Gracias
[quote:9a46d2e5e0="pacho_rra"]Gracias, este fin de semana lo armo. Una consulta más, q tiempo debo dejar conectado el cargador. Gracias[/quote:9a46d2e5e0] Eso dependera del estado de la bateria. Cuanto mas descargada este mas tiempo se tiene que dejar. Lo ideal es montar un cargador automatico que se desconecte solo. ¿Como es que necesitas cargar la bateria, acaso hay algun problema y no se carga del alternador del vehiculo?
pacho_rra
La batería es para usarla con un pequeño equipo portatil de sonido con bocina y microfono. Si sabes q le tendría q agregar al circuito para q corte cuando la carga está completa . Quizás le ponga unos Led indicadores también. Gracias
Existen infinidad de circuitos en la red. busca i elige el que mas te guste. http://unicrom.com/cargador-de-bateria-con-desconexion-automatica/
