hola amigos tengo serios problemas con este detector de proximidad no esta funcionando, he cambiado el cap. de 0.1uf por una resistencia de 1kohm pero nada, si alguien puediese darme una mano
Esto no es un detector de proximidad, es un sensor réflex con emisor receptor y debes lo primero es verificar que el emisor este funcionando, luego que el receptor reciba la señal del emisor.
