Circuito con TC54, NotGate y C1815
Ramdileo
Arme este circuito basado en las recomendaciones que me dieron la vez pasada en otras preguntas...... sobre puerta NOT y etc etc..... Fundiona!!... pero con problema.... Mientras la BAT esta entre 4,3V y 2.9V... el TC54 entrega ese voltaje a la pata 3 del C1815... El C1815 conduce entre patas 1 y 2 "puenteando" el nLED y el nLED no anda... Cuando el Voltaje de la BAT baja de 2,9V....el TC54 corta el voltaje de la pata 3 del C1815... El C1815 abre circuito entre patas 1 y 2 y entonces se enciende el nLED... perfecto... Como decia Flavio Posca..."una pinturita, Jardin, Jamon del medio" Ahora.... Problema..... cuando el nLED enciende con 2,9V o menos.... ( es un microled de 1,5V ... logicamente no puedo usar uno de 3V o 3,6V teneindo 2,9V o menos ) como decia .. cuando el nLED enciende... todo OK.. calculo la resistencia para que consuma 30mA etc etc... pero con esa resistencia.... el resto del tiempo......el circuiito consume mucho.... ya que cuando el C815 puente el nLED ... solo queda en trabajo la resistencia... sin el nLED.... y sobre todo cuando el Voltaje de la BAT esta al maximo.... bueno.. la resitencia "siente el veranito".... creo que todo el concepto esta mal... pero no se... que opinan..? estube pensando en un Divisor de Voltaje.... pero no se si servira de algo en esto....
Ramdileo
No JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL lo que se busca es que el led encianda cuando el TC54 corta por bajo voltaje..... "Esta configuración de componentes es inapropiada" para mi es mil veces mas simple entender mi grafica que las tuyas .. pero bue..... es cuestion de practica..... el de dos C1815 pense que era lo ideal en su moento.... pero recuerdo haberlo probado y no funcionaba... el led quedaba prendido mas fuerte ( cuando encendia el TC54) o mas despacio.. cuando apagaba el TC54....... pero quedaba siempre prendido or eso lo deje....
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola. No he visto lo que mencionas respecto al tema anterior tratado. Prueba este circuito , y respeta los valores de las resistencias dado que aseguran la saturaciòn de los transistores en el peor caso(2,9V). Comenta si es posible (para el nled que posees), reducir la corriente , bajar esos 33mA , te darìa màs autonomìa funcional . Como màximo, en polarizaciones tienes unos 10mA , eso es inevitable. Espero haber entendido bien lo que pretendes hacer.Cualquier cosa me dices Prueba y comenta . Saludos
Ramdileo
Coloco esta pregunta aqui porque no me deja crear nueva pregunta... hace semanas que intento y no puedo.... ---------------------------------------------------- Circuito super simple con PNP B945 no anda... ----- OK.. tengo un SANYO PNP B945 que supuestamente soportan una carga de hasta 3 Ampers.... estoy usando una carga (resistencia) de 4 Ohms para que me genere una carga de alrededor de 1 amper... con un LED el circuito funciona... perfecto... el transistor tambien... todo OK... pero al ponerle la carga ( la resistencia de 4 Ohms ) para que genere la carga 1 Amper que necesito... el transistor y el circuito no andan... el circuito es absolutamente simple como se ve en la imagen... logicamente en lugar de esa llave va un IC TC54 detector de voltaje bla bla bla... pero el resultado es el mismo... con el TC54.. o con una simple llave... el circuito anda con uno o dos LED's de carga... pero al ponerle una carga real un resistencia o un motorcito... ahi no va... alguna idea de cual es el problema..???
Ennio Montenegro.
No funciona porque con una R de 50k, la ib es de 84 uA. Tendria que tener un hfe de 10.000 para que circule 840ma. El circuito que te indicó jd2mar (saludos), al tener 2 transistores, se ajusta independiente la ib de la ic. Con el C1815, que soporta 150ma, y tiene un hfe de 100, sólo sirve para el led. ¡Continúas con la idea de un circuito NC para reemplazar el relé.!!! http://electronica.yoreparo.com/electronica/1553132.html
Ennio Montenegro.
El transistor amplifica la corriente de base, tantas veces el factor de amplificación. Ejemplo Si quieres que circulen por la carga 100ma y el tr tiene un hfe de 100, necesitas que la ib sea de 1ma. Pero también se puede utilizar de switch, para lo que calculas la rb cercana a la máxima ib, para saturarlo.
Ramdileo
si..... tengo que probarlo mejor..... y ver que hago.... Recuerdo haber quitado la resistencia en algun momento... haber puesto directo 2,5V directo a la pata base.... y tambien fallaba.... 2,5V es el maximo que se debe usar segun el datasheet... y alli sin ninguna resistencia... deberia haber tenido en la pata base todo el amperaje disponible de la bat.... tambien probe con 12 resistencias de 100 ohms en paralelo... ( 9 ohms ) y al ser de 0.25watts... 12 de ellas arman una res de 3 watts... superior a la resistencia que le estoy poniendo en la pata emiter.... y tampoco iba...
Ramdileo
Hola Ennio.... ¡Continúas con la idea de un circuito NC para reemplazar el relé.!!! No.. eso ya quedo listo.... eso era justamente para encender y apagar un LED.... asi que lo solucion fue este mismo circuito... con C945 PNP (en lugar de los C1815 NPN)..... y anda sin problemas.... y es solo 1 transistor ... con una resistencia de 5K en la base y nada mas.... enciende y apaga el LED SMD perfectamente.... cuando el TC54 corta la corriente positiva.. le llega a base el negativo atravez de la resistencia..... y cuando el TC54 larga voltaje... El C945 no actua porque necesita negativo para accionar.... el voltaje circula atravez de la resistencia y no le llega el negativo a la base... muy muy simple... pense que lo tenia entenido... por eso me enrrede ahora con el B945 para alimentar una carga de 1Amp... y no solamente un LED...... y bueno me estoy dando cuenta de que no lo tengo tan entendido como pensaba... no termino de entender lo del amperaje en la base... es decir.... en base deberia poner una resistencia tan "gruesa" como la que pongo en emiter a modo de carga..??
