Inverter de prueba no puedo levantar mucha tensión
ohmer
ohmer
1
Estoy armando un circuito muy similar al que se ve en muchos tutoriales, para probar tubos de monitores lcd. El mío lleva un TIP31C, un pote de 50K, un trafo salida 12+12 y una batería de 9V. Según me comentan, a partir de 300V comienzan a encender los tubos. El problema es que no puedo levantar más de 240 V aproximadamente. Puede ser porque el trafo que estoy usando, si bien aquí se utiliza al revés, es para una salida de 12+12 y 300 mA? Tendrá que ser de mayor amperaje de salida, que en este caso uso como entrada? El pote lo corro hasta aproximadamente 3,5 Kohm. Si la resistencia es menor empieza a hacer un ruido, y el tester se me cuelga: me da la sensación que entra en resonancia. Si es mayor, el valor de alterna obtenido es muy chico. Hay otro circuito similar con el BD135. No sé si será mejor. Agradezco cualquier ayuda.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
me parece es el trafo usa un 8- 9 v /220 estas usando 24
Raúl JRL
Raúl JRL
610
Amigo ohmer, Ratón elect tiene razón, estas usando un trafo de 12+12 y solo usas una fuente de 9VDCV razón por lo cual no hay relación de potencial apropiado. usa preferiblemente un transformador de 6+6 a un maximo de 250 mA y tendrás mejores resultados y no hay riesgo que el trafo se queme ya que es poca la corriente que te da la batería de 9V. Para este tipo de inversores es preferible usar circuitos con transformador de ferrita que son mucho más pequeños, eficientes y baratos; se puede ensamblar uno mismo con muy poco alambre. Suerte.
ohmer
ohmer
1
[quote:f370cee45b="Raúl Lagla"]Amigo ohmer, Ratón elect tiene razón, estas usando un trafo de 12+12 y solo usas una fuente de 9VDCV razón por lo cual no hay relación de potencial apropiado. usa preferiblemente un transformador de 6+6 a un maximo de 250 mA y tendrás mejores resultados y no hay riesgo que el trafo se queme ya que es poca la corriente que te da la batería de 9V. Para este tipo de inversores es preferible usar circuitos con transformador de ferrita que son mucho más pequeños, eficientes y baratos; se puede ensamblar uno mismo con muy poco alambre. Suerte.[/quote:f370cee45b] Les agradezco mucho. Cuando me aparezcan las opciones para valorarlos lo hago.
