UTILIDAD A LOS PARLANTES
hr73
hr73
22
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos. Tengo unos parlantes viejos a los cuales les quiero sacar provecho. En mi casa no tengo timbre y estaba pensando como puedo hacer para utilizar estos parlantes para tal fin. si alguien tiene algun circuito electronico por favor si me pueden pasar o darme alguna idea para utilizar estos parlantes. Dede ya muchas gracias
pepepuerto
hace 20 años
hace 20 años
Hola Hr. para que suenen los altavoces necesitas un amplificador , no se el tamaño de los altavoces ,tambien un circuito que genere un tono tipo timbre etc.etc. ,,mi consejo es que los aproveches para otro "invento"suerte, un saludo
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
yo hice un timbre con un chip de tarjeta musical alimentado con 3volts de un regulador echo con un transistor y un zener, la salide le coloque un transistor 2n2222 con un parlante en serie a la fuente que es de 9 volts. el circuito se dispara con un monoestable echo con un 555 que regula el tiempo que suena la musica. quedo tan bonito que le he puesto una llave y agregue otra tarjeta musical y cada tanto cambio la musica para no aburrirme. no me pidas el circuito por que tendria que desarmar el timbre. lo hice juntando un monoestable, un regulador y un transistor con un parlantito. despues de todo esto es diseño ¿no?
Jorge*
Jorge*
61
hace 20 años
hace 20 años
Mira en estos dos enlaces hay un par de circuitos de timbre que te pueden ser de utilidad. http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/timbredd/index.htm http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/timbmusi/index.htm Espero te sirvan Saludos jorge
hr73
hr73
22
hace 20 años
hace 20 años
[quote="Jorge*"]Mira en estos dos enlaces hay un par de circuitos de timbre que te pueden ser de utilidad. http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/timbredd/index.htm http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/timbmusi/index.htm Espero te sirvan Saludos jorge[/quote] Gracias jorge y a todos los que respondiron.
