Circuito Secuenciador
Chaparral
hace 20 años
hace 20 años
Amigos. Agradeceré puedan recomendarme un circuito secuenciador diseñado con el famoso IC 555 y el CD4017. La idea es hacer un secuenciador con 30 salidas usando el cd4017 en cascada. Un ¡FELIZ AÑO NUEVO A TODOS!! Gracias!! :D
SebaMinguez
hace 20 años
hace 20 años
[quote="Chaparral"]Amigos. Agradeceré puedan recomendarme un circuito secuenciador diseñado con el famoso IC 555 y el CD4017. La idea es hacer un secuenciador con 30 salidas usando el cd4017 en cascada. Un ¡FELIZ AÑO NUEVO A TODOS!! Gracias!! :D[/quote] Que es esactamente lo que te esta dando problemas?
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
aca esta exactamente 30 salidas http://www.cirquenpiste.fr/electronique/schema_electro03-1.pdf
Chaparral
hace 20 años
hace 20 años
Muchas gracias Pato!!. Quisiera hacer una consulta. En este circuito que me envías ¿las compuertas AND pueden ser por ejemplo 74LS08?? La secuencia de encendido es ¿ primero LED 1 después LED 2 y así sucesivamente hasta el 30 ?? Muchas gracias nuevamente y que tengas un excelente año 2005.
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
las compuertas tendrian que ser mos del tipo cd 4081 por la tension de alimentacion. creo que las unicas TTL que podes usar es la serie HCT., 74HCT08 prenden del uno al 30 de a uno por vez y muchas felicidades para ti tambien.
Chaparral
hace 20 años
hace 20 años
Pato. Muchas gracias!! :D César Santiago de Chile
lelex
lelex
1
hace 16 años
hace 16 años
[quote="Chaparral"]Amigos. Agradeceré puedan recomendarme un circuito secuenciador diseñado con el famoso IC 555 y el CD4017. La idea es hacer un secuenciador con 30 salidas usando el cd4017 en cascada. Un ¡FELIZ AÑO NUEVO A TODOS!! Gracias!! :D[/quote] yo tb quiero hacer una secuencia de leds que se prendan y apaguen con interruptor pero para poner en ropa
lelex
lelex
1
hace 16 años
hace 16 años
