lector de cd me lea mp3
computo
computo
34
hace 20 años
hace 20 años
hola amigos , quisera saber si hay la forma de q una lectora simple esas de pc , me pueda leer formatos mp3 , ya que esta lectora la utilizo solo para lectutra de cd de audio convencionales afuera de un pc con una fuente externa , lei en que atraves de un pic pero quisera saber si hay itra forma y si solo hubiese esa me darian deicha uinformacion
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
los lectores de cd que leen mp3 tienen en su micro el programa que descodifica la señal mp3 o wma y la convierte en señal de audio. asiq ue solo con un micro programado correctamente puedes hacer la lectura. realmente sale mas barato comprar un lector que intentar hacerlo. aun asi si quieres la info te la envio.
morphy
morphy
84
hace 20 años
hace 20 años
para poder leer mp3 tienes k manejar el carro del lector y tener un buffer para almacenar los datos despues un micro k te conbierta el audio osea mejor consigue un lector aparte suerte
computo
computo
34
hace 20 años
hace 20 años
gracias por la sinceridad pero quisiera dicha informacion que me dices , no me desanimen , gracias de todos modos ,
Luis De los santos
hace 20 años
hace 20 años
No es desanimarte amigo pero acepta el consejo de pato ya en oportunidades me ha tocado clientes con esta iniciativa y mas barato les salia comprar un modulo lector nuevo que el kit con el lente incluido. Bendiciones Luis
reycoele
hace 20 años
hace 20 años
mira amigo hay un proyecto de una universidad de colombia en el que un estudiante hace todo un systema con un PIC y un conversor digital analogico creo que es un proyecto de titulacion yo tengo toda esa informacion solo que tengo que buscarla entre todos mis CD de datos que tengo pero trata de buscar en el portal de cualquier universidad de de colombia en alguna de ellas esta
computo
computo
34
hace 20 años
hace 20 años
GRACIAS MAIGO POR EL DATO ESPRO Q ENCUNETRES DICHA INFORMACION Q ME MENCIONAS YO POR MI PARTE BUSCARE ESA INFORMACION GRACIAS ESPERO Q ME LAMANDES O LA PUBLIQUUES EN EL FORO
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
por favor no escribas con mayusculas. te sugiero leas el Reglamento tambien puedes leer el post: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html o en las FAQS http://www.mpic3.com/ http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de/index_en.php http://www.kitstream.com/ Aqui tienes para empacharte
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
el integrado que buscas es este http://www.vlsi.fi/vs1001/vs1001.shtml
Joemope
hace 20 años
hace 20 años
Amigo, pudiera enviarme la informacion de como hacer leer mp3 a un lectro de cd de pc, gracias de antemano. [quote="pato"]los lectores de cd que leen mp3 tienen en su micro el programa que descodifica la señal mp3 o wma y la convierte en señal de audio. asiq ue solo con un micro programado correctamente puedes hacer la lectura. realmente sale mas barato comprar un lector que intentar hacerlo. aun asi si quieres la info te la envio.[/quote]
computo
computo
34
hace 20 años
hace 20 años
gracias a todos por las repuestas dadas gacias la informacion me sirve para vre si lo hago , gracia amigos
