No tengo a mano el diagrama, te lo sugiero describiéndolo: temporizador regulable con c.i. 555, deberás definir los valores de resistencias y capacitores,(los ideales son de tantalio), según el tiempo entre periodos activos e inactivos; da salida de onda cuadrada y se envía, a través de una resistencia de 470 kiloohms, al gate de un mosfet con otra resistencia a masa de 1,5 megohms en paralelo con capacitor de 2,2 a 4,7 microfaradios; source a masa y en drain tendrás onda trapezoidal que se conecta al positivo a través del led con su adecuada resistencia. Para la utilidad propuesta, en el 555 los valores de temporización aproximados serían: 10 k entre pines 8 y 7; serie de potenciómetro lineal 250 k con R 100 k entre pin 7 a pines 6 y 2 unidos y electrolítico de 100 microfaradios a masa; pin 5 sin conexión; pines 4 y 8 unidos a positivo; pin 1 a masa; salida por pin 3; mosfet de canal N: si son 2 o 3 leds , de 100 miliampers a 30 o 60 voltios. Se alimenta todo el circuito con 5 voltios. Espero te sirva; saludos.
