Cargador de Baterias 12v automatico
Israel_360
Buenas: hace tiempo he estado buscando algun cargador para baterias de 12v y entre los que he encontrado vi uno que me llamo la atencion por la simplisidad y por los pocos componentes q lleva mis dudas son ¿realmente seria eficiente?¿podria poner una serie de pilas AA para cargarlas? ¿podria conectarle baterias de distinta capasidad (mAh)? Componentes no señalados en diagrama: 1N4742 Zener 12v 1A puente rectificador de 3A D 1N5407 transf 12V 3A LD1 Led de 5mm ACTUALIZACION: LO QUE BUSCO ES PODER CARGAR UNA BATERIA DE 12V 7Amp si alguien sabe de algun diagrama del cargador con desconexion automatica se lo agradeceria con mucho gusto
ratonelect63
ratonelect63
5.308
no compañero
pablorampa
pablorampa
2.006
La condición para poder conectar baterías cargando en serie es que absorvan la misma corriente y que la suma de los voltajes sea casi la del cargador. Ésto se podría hacer si supiéramos que todas las baterías están en buen estado, pero como no es práctico ni seguro garantizarlo, lo mejor es no conectarlas en serie para cargarlas. Lo propio sucede con la conexión en paralelo, si una batería está mala no permite la carga de las demás. Hay que usar el voltaje adecuado para cargar cada batería; a menos que sepamos que todas las baterías bajo carga están en similares condiciones o que no seamos tan exigentes al respecto y por cuestiones prácticas se puede hacer. Bueno, ...esa es la idea. Saludos. :!: :idea: :?:
Israel_360
[quote="pablorampa"]La condición para poder conectar baterías cargando en serie es que absorvan la misma corriente y que la suma de los voltajes sea casi la del cargador. Ésto se podría hacer si supiéramos que todas las baterías están en buen estado, pero como no es práctico ni seguro garantizarlo, lo mejor es no conectarlas en serie para cargarlas. Lo propio sucede con la conexión en paralelo, si una batería está mala no permite la carga de las demás. Hay que usar el voltaje adecuado para cargar cada batería; a menos que sepamos que todas las baterías bajo carga están en similares condiciones o que no seamos tan exigentes al respecto y por cuestiones prácticas se puede hacer. Bueno, ...esa es la idea. Saludos. :!: :idea: :?:[/quote] si de hecho estoy consiente de q para conectar las baterias en serie todas deben ser de la misma corriente, estar en las mejores condiciones posibles y lo mas cercano al voltaje emitido por el cargador para que pueda funcionar....a lo que hiba era si hay alguna forma eficiente de armar el cargador....
ratonelect63
ratonelect63
5.308
como dijo pablo todo depende de que cargar y como¿
pablorampa
pablorampa
2.006
No entendí a que se refiere con "...a lo que hiba era si hay alguna forma eficiente de armar el cargador". Si lo explicita con más detalles quizás pueda darle alguna respuesta. :?:
Israel_360
[quote="pablorampa"]No entendí a que se refiere con "...a lo que hiba era si hay alguna forma eficiente de armar el cargador". Si lo explicita con más detalles quizás pueda darle alguna respuesta. :?:[/quote] a que si existe algun diseño mejor del cargador
pablorampa
pablorampa
2.006
Porsupuesto que ha de haber, pero sería más complicado. He visto uno sencillo en las lámparas de emergencia, ahorita no lo tengo a la mano. Saludos.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
proba buscando datashet de lm317 como fuente variable ajustando su v al valor de las pilas y si son nicadmio lm317 modo corriente constante
