como puedo ocupar un lecotr de pc como discman
the_trooper_eddie
hace 20 años
hace 20 años
hola,, miren tengo un lector de cd que me sobro al armar un pc,, tonce quero ver como puedo ocuparlo ccomo discman, osea ,, donde conecto la energia electrica,, cuantos volts, ,,q mas,, etc,, saludos
Tweety
Tweety
3
hace 20 años
hace 20 años
hola amigo, primero para poder utilizarlo simplemente como lectro de audio este tiene que tener boton de pausa/play si no tenes que entrar por el ide y eso es mdeio complciado y no puedo ayudarte. Bueno si itene boton de play es facil, solo tenes que sacar el audio por el pin audio in out trasero o bien por el conector jack delantero que solo algunas la tiene,. este es un pin comun sstereo para auriculares. La alimentación que neceistas es de +5 y + 12v y va por el conector de fuente de la pc, tendrias que conseguirte un conectro hembra de una fuente que ya no uses. el cable rojo es 5 v y el cable amarillo es 12v, los negros masa. tene en cuenta que tiene que ser una fuente que te entregue como minimo 1 amp 12 volt de ahi tambien sacas los 5 v con un 7805 saludos y suerte.
josehs_99
hace 20 años
hace 20 años
Hola mira... segun yo te entendi... quieres usar el CDROM ( lector de cd ) como un cd player externo... Bueno mira. la primera cosa es administrarle voltaje al lector de cd... 12 y 5 voltios.. si miras atras, veras un conector mediano de 4 pins, la entrada de corriente de esos 4 pins seria la siguiente.. --------------------------------------------------------------------- | | | | | ___ ________________________ _______ | | |....| | .......................................| | o o o o | | | ----- ---------------------------------- ----------- | | | --------------------------------------------------------------------- el conector de la derecha. de derecha a izq. es la siguiente amarillo, negro, negro, rojo 12 , gnd, gnd 5 volts y el conector de la izquierda el chico es donde sacarias la señal de audio la cual iria conectada a un amplificador, la configuracion es la siguiente. de derecha a izq. Salida Izq., Gnd, Gnd, Salida Derecha. ya teniendo conectadas todas estas cosas, asi funcionaria, sencillo . Espero que sea lo que andas buscando.
ZEWX
ZEWX
25
hace 20 años
hace 20 años
Colega: TE cuento ke antes ke nada, es necesario ke la lectora de CD no sea lectora para Microsoft, es decir ke tenga dos botones en vez de uno ((uno para Play//Pause y otro para Stop//Eject)) si no no la podes usar como discman, por otro lado, si la lectora tiene estos dos botoncitos, podes armarle una fuente sencilla con dos reguladores estables tipo 78XX, uno para poder conectarle las dos tensiones ke necesita ((7812 para +12 V y 7805 para +5 V)) y tenes dos lineas de salida, una adelante para auriculares y otra atras ke te suele decir "analog Audio" Suerte con tu "discman nuevo" ZEWX
