Necesito diagrama de un circuito de sensor de barrera de 3m
carloseduardo7
Buenas Noches, Favor necesito diagrama de un circuito de sensor de barrera de minimo 3 metros en linea recta, el objetivo del trabajo es que en el momento que la persona cruce se active un led, ejemplo parecido al sensor de barrera de los buses,
Lo mejor seria comprarlo, lo necesitas construir para algún trabajo escolar o algo así? Lo digo porque para eso necesitas infrarrojos con lentes polarizados (para que la luz visible interfiera lo menos posible) y codificación del haz (también para evitar interferencias)..eso complica un poco las cosas y lo encarece. Si es un trabajo experimental Tambien se podría pensar en un sistema con diodos láser. Y tambíen está la opción de hacerlo en la forma mas simple posible, sólo cón un LDR o fotodiodo y un emisor de lúz...pero eso está bien para experimentar y jugár...nó para una cosa seria, porque puede dar muchas activaciones falsas.
richard piñon .L
eso es muy facil de acer simplemente lo puedes acer con una foto resistencia y un C.I 555 en conficuracion mono astable. http://electronicaymasestudiantes.blogspot.mx/2013/04/blog-post_21.html en este link vine un diagrama en el cual te puedes basar solo modificas algunos parametros de acoplamiento y listo. si tienes alguna duda puedes comentar en el blog del link y yo personalmente te resuelvo tu problema.
