hace 20 años
Hola amigo, yo diseñle algo asi ya hace un par de años.
Esto lo logre con un microcontrolador Pic. Funcionaba asi:
tenia un Imterruptor escondido con el cual activaba la alarma y la desactivaba.
Al poner este interruptor en la poscision de activada la alarma esperaba a que el se habara la puerta del conductor y luego de que esta se cerrará se activaría la alarma.
Todas las puertas menos la del conductor se conectan juntas, al abrirse cualquier puerta se dispararía la alarma al toque no mas, pero si se habre la del conductor la alarma te da unos 10 segundo para desactivarla de lo contrario esta se dispararía.
La solución estaba buena pero no era muy comoda que digamos por que cada vez que subias al auto te tenias que tirara de cabezas.
Para que funciones si se corta la bateria tenes que ponerle una sirenas ,que vienen asi, autoalimentadas estas al no recibir tension se dispar´n y funcionan con una bateria interna.
NO se si te sirvío de mucho pero por lo menos tenes una idea, yo te recomiendo que no te rompas mucho el coco armando una alarma asi para uso personal salvo que te sobre el tiempo y te guste mucho el tema. Fijate en alguna pagina de comercio electronico que hay unas alarmas con control remoto desde $100.
Ademas todo lo que sea electronica para el auto es todo un tema por que el ruido que generan los cables de bujia te vuelven loco y te generan falsas activaciones.
Un abrazo y Suerte.
