Hola, les planteo mi duda, dado que en casa tengo un televisor, del cual la placa madre quedo inservible, y que no me ineteresa recueperar el tv en si, pensanba en la posibilidad de reutilizar sus parlantes en una especie de mini sistema de audio, simple que tenga entrada de audio como para conectarlo a una compu o un mp3, para el chasis de la electronica pensaba utilizar una caja de una estufa, pienso modificar sus dimensiones, a las de una caja de 10 de alto x 30 de frente y 30 de profundidad, y capaz, una cajita de madera para los parlantes
dado que mis conocimientos de electronica son un tanto basicos, les consulto si que tan viable es este proyecto,
todo esto viene a cuento, de que en lugar de tirar estas cosas, utilizarlas y aprender un poco mas sin tanto costo(por cuetiones laborales ando con poco dinero)
me encantaria escuchar de opiniones sobre el tema de armar las cajas metalicas
Hola. Puedes utilizar los parlantes sin problemas pero no tendrás gran cantidad de volumen. Lo que si deberás cortar literalmente la zona de audio del TV. Para poder guiarte deberías mencionar la marca y modelo del TV. Saludos
[quote="servimat1"]Hola. Puedes utilizar los parlantes sin problemas pero no tendrás gran cantidad de volumen. Lo que si deberás cortar literalmente la zona de audio del TV. Para poder guiarte deberías mencionar la marca y modelo del TV. Saludos[/quote]
era un tophome de coto, pero la placa madre fue destruida y tirada a la basura, solo tengo los parlantes y sus cables
[quote:675b1fdc6e="sergio gutierrez acosta"]si podes darle ese uso solo contruye un amplificado mono o stereo[/quote:675b1fdc6e]
que integrado me recomendarias? para usar con una entrada de pc
saludos y gracias por tu respuesta
[quote="sergio gutierrez acosta"]
si este te sirve bien es de armado fácil[/quote]
gracias por tu respuesta, el diagrama esde dos configuraciones? qn que cambian?
se puede usar el tda2003, es que donde compro solo tienen ese y el tda 2040
saludos
