alimentar webcam usb a 15 mts
powercharata
hace 18 años
hace 18 años
hola quisiera saber sies posible realizar como proyecto para mi local comercial un sistema de vigilancia con camaras web pero como el usb solo tiene un alcanze sin perdida de señal por lo que averigue y no teoricamente de hasta 4 mts sin perdida de de datos un adaptador de usb a cable de red que en realidad ya existe en el mercado y se llama USB CAT5 EXTENDER aca hay un link:http://www.wirepc.com/html/productos.php?marca=Georgia+technology&rubro=EXTENSORES+USB#mark pero la pregunta en concreto es si es posible realizar por mi propia mano esta adaptacion??? espero alguna respuesta de parte de los foreros de Yo reparo, desde ya Gracias :?:
moonblack
moonblack
276
hace 18 años
hace 18 años
Podrias intentar conserguir dos fichas usb (no se donde) y cable de 4 condutores y hacer el alarge usb por tu cuenta, creo que deberia funcionar, no se hasta que distancia, el problema del tema de los 4 mts no creo que sea por la alimentacion ya que una camara usb no supera los 200ma de consumo, a lo sumo si el cable tiene mucha capacidad entre conductores se puede deformar la forma de onda... Cuestion de probar. MoonBlack
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
en esa distancia la camara va a funcionar sin mucho problemas. aun asi puedes usar una camara tipo ip inalambrica
powercharata
hace 18 años
hace 18 años
gracias por responder pero por referencias en internet encontre esto: http://www.conocimientosweb.net/foros/viewtopic.2891.html que parece indicar que funciona mas o menos a esa distancia por lo que voy aprobar, pero no obstante si saben como realizar algun circuito para una distancia mayor a 15 mts seria bueno que paseen la info no solo porque justo la necesito, ya que creo que nosoy el unico que quiere poner de esta forma un sistema de vigilancia casera. gracias de nuevo a los que respondieron :lol:
