Elevador de Voltaje DC 12V a 48V/20A
eefs70
eefs70
3
Necesito construir un convertidor de CC-CC, 12V a 48V para una carga máxima de 500W/20A. La idea es alimentar una motocicleta eléctrica con una sola batería de 12V. Para elegir el amperaje ya tendré en cuenta el consumo del circuito en cuestión y la autonomía que desee lograr. La motocicleta la mueve un motor trifásico controlado por pulsos modulados por una caja reguladora que de fábrica viene diseñada para 48V, o sea, con cuatro baterías de 12V/20A difíciles de resolver acá y caras. Consume al romper el punto neutro (0 Km), en pendientes hacia arriba y con dos personas hasta 17A. Me es más económico construir un circuito que todos los años comprar las cuatro baterías!!! Me pueden dar ideas o mostrar circuitos ya diseñados. No importa que componentes utilizar, pueden ser con osciladores a base de 555 u otros integrados sencillos y para las potencias, transistores o MOSFET. Agradecería cualquier colaboración y todas las ideas que me den. Quizás les sirva a muchos acá en mi país!!! Saludos!!!
JulioCesarTorres
Saludos, en que pais esta usted? me parece a mi que en vez de lograr una solucion haciendo un elevador, lo que lograra sera un rompedero de cabeza, cualquier invento aparte de las baterias nunca sera mejor que ellas, en 48 voltios usted esta moviendo 20 amp, en 24 voltios moveria 40 amp, y en 12 voltios movera 80 amp, los transistores para mover esta potencia no son baratos y en caso de que el oscilador dejara de funcionar lo mas probable es que ellos exploten, por eso digo que su solucion es mas complicacion, añadira al sistema un oscilador, una etapa de potencia y la autonomia del vehiculo sera la cuarta parte de lo que ahora es, el elevador disipara potencia, que en este momento aprovecha como autonomia. El motor que usa es trifasico o paso a paso? seria mas economico y confiable hacer modificaciones en el motor.
eefs70
eefs70
3
La idea surgió de lo que hizo un amigo mío: Adaptó una planta eléctrica pequeña en su motocicleta que generaba 110V y con cuatro cargadores de baterías iguales de las propias motocicletas conectadas en paralelo, alimentaban el sistema y funcionó… no sé qué tiempo porque no lo he visto más, pero funcionó… a lo mejor voló como Matías Pérez. Pero el detalle está en que la planta eléctrica genera una señal sinusoidal y una potencia de más de 500W!!!. Además, la gasolina aquí también es cara!!! Los cargadores son del tipo fuente de conmutación y no sé cómo se comportarían ante una fuente alterna de onda cuadrada, Me han hablado que hay una versión de motocicleta eléctrica japonesa que utilizaba inversores-elevadores!!! Si alguien conoce del tema, le agradecería colaboración, Me he metido en este foro para indagar y escuchar sugerencias!!! Hay muchos circuitos en la Internet que pudiera utilizar y combinar, pero me pregunto!!!??? Pudiera hacer esto utilizando un oscilador que me dé una onda cuadrada??? Leyendo un poco en Internet encontré que los motores de este tipo de Motocicleta eléctrica son motores DC, motores de paso a paso o pulsos!!! Me he planteado el siguiente principio: ver esquema Ala salida una fuente común capaz de soportar 20A y esta se encargaría de darme un voltaje DC mas lineal para alimentar el circuito de control del motor!!! El Oscilador con 4047 o simplemente un multivibrador, El amplificador o driver con un operacional que me conmute bien ON/OFF y switcheo con MOSFET de potencia o quizás si resuelvo algún 4069 o equivalente. Pero, el Trf tendría que ser muy grande… calculo el Área para las condiciones que me planteo y me da no menos de 40cm cuadrados. Diseñar una fuente conmutada tiene sus complicaciones, sobre todo a la hora de construir el transformador por la cantidad de pruebas para ver donde se satura… alguien podría darme una idea de cómo partiendo de una fuente de PC puedo obtener un convertidor CC-CC de 12V a 48V/20A. Cuento con una batería de 12/70Ah nuevecita, cualquier cantidad de placas de fuentes de PC de diferentes potencias y placas de UPS que puedo adaptar o utilizar sus piezas y por supuesto, la motocicleta eléctrica que funciona perfectamente y esta loquita por rodar nuevamente. Cualquier cosa que haga por ella me va a costar más barato que un juego de 4 baterías de 12V/20Ah que lleva conectada en serie para obtener 48V/20Ah. La batería de 12V/70Ah me cuesta el precio de una de las del juego de 4!!! Por eso mi proyecto… lo que invierta ahora, en el futuro es ahorro a cada año!!! Saludos!!!
JulioCesarTorres
En las cosas que has planteado hasta el momento, no tienes ganancia de potencia por ninguna parte, lo del generador es algo contradictorio, porque usar una planta electrica para generar electricidad y luego tomar esta electricidad para generar movimiento mecanico? Ya en el motor que mueve el generador tienes movimiento mecanico, por tanto aunque la gasolina sea cara tu solucion definitiva de momento esta en usar un pequeño motor a gasolina en vez de un motor electrico, pero perdemos el beneficio que nos daria la investigacion para lograr una solucion a un grave problema. Si el costo de una bateria de auto es asequible, yo tomaria una bateria de auto y la picaria en cuatro partes, asi obtendria de una bateria cuatro, que son los 48 voltios que requiero, pero esto implicaria tener a la mano la forma de soldar cortar sellar las cajas que para mi es facil y no creo todo el mundo tenga un taller, las herramientas y el conocimiento para realizar lo que digo. Una cosa que me gusta mucho, a la hora de reciclar potencia son los volantes, creo que son pocos los que han usado esto en una bicicleta o moto, se que en autobuses ya lo han probado con muy buenos resultados.
yorvelino
Pudiera hacerce de ferrita. es decir una fuente conmutada, hay mosfer de 100amp para lograrlo solo queda ver de que tamaño seria la ferrita y un buen diodo de 50amp para la salida.
El Pyrata de Temperley
Hola, yo estoy en lo mismo y EH encontrado por internet una fuente step up regulable de 1200w el tema de esa fuente es que soporta un consumo máximo de 20ah pero yo en mi scooter midiendo la con dos pesotas encima sobrepasa el consumo solo en el arranque del scooter, por lo que aberiguecon un fusible en la salida de 17Ah podriamos proteger de esos golpes de consumo a la fuente, pero nos servirá? Les adjunto el link para que vean esta fuente https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-686123059-fuente-step-up-1200w-20a-8-60vin-12-83v-out-itytarg-_JM espero que esto sea un pasoasolucionar las costosas baterías,también habría que probar modificar esta fuente para que nos soporte unos 30A de consumo seria ideal,por ahí cambiando los transistores.
oscar860612
hola yo tengo un planteamiento casi igual lo que me gustaria es aumentar en amperaje o sea de 36  12 ampares a 36 volts 20 o mas amperes
plasmamotor
hola gente , estoy en lo mismo , alguien encontro un circuito step up de lta potencia ? se podrian poner varios en paralelo si no  creo , o usar un modulo de relay y conmutar otro juego de transistores ?
Jesus Castañeda
Saludos compañeros! yo estoy en la misma busqueda! encontre esto por aqui pero quisiera es hacerlo yo mismo: https://pt.aliexpress.com/item/4000284044994.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.67942e0eO5Rfa4
Carlos gomez
hace 4 años
hace 4 años
Este circuito puede regularse en 50v 15 amp, hay q armar dos y sincronizarlos chequear ambos inversores con una carga de 30 amp para el buen funcionamiento los fet tienen q funcionar a la tempera ambi
ente
Yakichan
hace 4 meses
hace 4 meses
alguien encontró la solución? yo compre una fuente step up, su salida es de 50 volts 15 amp, lo que serian unos 750 wats, supuestamente el motor de la motito es de 500 watts así que tendría que funcionar, voy a hacer una pruebas y después les cuento.
