conectar 2 tda 2003
diego_404
Hola tengo un problema al conectar 2 circuitos de audio con tda 2003. Yo arme cada uno por separado y probandolo uno por uno andan lo mas bien pero cuando los pongo a los dos no funciónan hacen interferencia.y no se escucha. Los dos los pongo de la misma fuente. Cual sera el problema. Muchas gracias
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
Puede ser por fuente de alimentación deficiente o sea que no es capaz de entregar la potencia necesaria para alimentar los 2 TDA a la vez, ¿que fuente de alimentación tienes?
diego_404
Tengo una fuente de alimenacion variable de 24 v 5 amperes.
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
Según el datasheet se recomienda alimentar al TDA con 14.4V y éste tiene un consumo aproximado de 3.5A, como la fuente es de solo 5A se estaría quedando corta para alimentar los 2 TDA ya que consumirían teóricamente 7A, según eso necesitarías una fuente que entregue mas amperaje.
efranco
efranco
744
la interferencia puede ser problema de la fuente falta de filtraje, con esta fuente debe funcionar bien con baja capacidad mas no generar interferencia o la señal de aoplamiento de entrada te esta siendo afectada. sube algunas fotos de como lo tienes ensablado y como estan las conecciones
