[quote="sergiouasd"]SALUDOS:
el circuito para usarlo como desea imagino debe hacer lo siguiente .
retirar todo lo que esta conectado a la entrda ( pin 17) y hay colocar un potenciometro y un resistor.
no se con cuantos voltios enciende cada led y nunca e usado ese ic , quizas se ajuste por el potenciometro que tiene , ya eso tendria usted que probarlo .
en el pin 17 colo que un circuito como este .
para el PIC.
descargue el esquema , archivo hex y el circuito para simular en proteus 8.
http://www.4shared.com/folder/GLpZQvsg/COMPARTIR.html
[/url][/quote]
Hola Sergio
Te agradezco toda la ayuda y la atención prestada a mi tema, así como también el archivo para programar el PIC. Creo que voy a realizar las 2 opciones. Reitero mis agradecimiento a Tu persona y a todos los que me apoyaron en mi problema. Saludos
