fuente para led 1w
squallsor
amigos tengo una duda estoy realizando una lampara con led de 1w, ya stoy claro con respecto al calculo de la corriente con lm317 pero en varios sitios e visto q usan led de 1w 350ma 3.4v, pero lo conectan a 12, mi pregunta es debo regular ese voltaje a 3.4v o lo dejo asi con 12 v y le regulo solo el amperaje, mi proyecto lo estoy realizando con un trasformador de 9v 700ma lo dejo con los 9v solo y regulo a 350ma? esa es mi confucion ya q en las paginas dnd salen los circuitos no dicen si regulan el voltaje de entrado o no. la otra duda es: el lm317 en su configuracion de regulador de voltaje el tiene una caida de tencion de 3v, al configuralo como regulador de corriente si le meto 9v este caera a 6v? o no
ING-RAZIEL
ING-RAZIEL
1.141
mira, solo procura suministrar la corriente recomendada, por el voltaje no te preocupes mucho, que solo debe ser igual o mayor al voltaje de trabajo o Vf del led. Cuando configuras el LM317 en modo corriente constante, solo procura que el voltaje de entrada sea arriva de 3 voltios mayor al de trabajo, en tu caso, como es un led de 3.6v sumale los 3 voltios requeridos por el LM317,nos dara un voltaje minimo de entrada de 6.6v asi que la fuente de 9 voltios esta perfecto.
arturo briseño
Hoal Saludos Si vas a conectar el diodo con las caracteriztizcas mencionadas a una fuente de 12 voltios nesesitas ponerle una resistencia en serie de 22 ohms a 2 Watts o dos resistencias en serie una de 10 mas otra de 12 a 1 Watt ¡ Suerete !
pato
pato
16.451
usa circuitos integrados especificos como el LM22670 LM2596 o MC34063 buscala aca http://pandatron.cz/elektronika2/luxeon_supply_sch.gif
