fuente regulada con 7812
francisco de la induccion
hola amigos tengo una fuente de 12 volts dc ok con 7812 a la entrada de alimentacion uso los diodos 1n4007 x 4 le puedo meter un transformador de 12 volts ac a 4 amperios obiamente tengo entendido de que lo pida la fuente se lo pide al trafo el bobinado secundario del trafo es de a 4 amperios
Hola. No hay problemas pero en este caso te limitará la corriente el 7812 que con disipador te da solo 1 amper. Saludos
No le puédes pedír 4A al 7812,cómo dijo Servimat sólo lléga a 1A...tendrías que agregárle transistores.
lucas143
hola, ponele un 7812, 3 amper, es el encapsulado TO-3 no cuesta caro y unos diodos en 3 amper, te va a quedar acorde al trafo que vas a usar. saludos y suerte
baxter2014
tene en cuenta que los 12 volt de entrada sean a.c.asi cuando lo rectifiques te de 15 volt sino con el consumo del integrado regulador te va a entregar menos voltage, y si lo vas a usar con mucha corriente ponele un buen disipador, saludos
si le meto un trafo de 9 0 9 volts ac a 500 miliamperios tendre iwal 12 volts gracias al regulador lm7812
[quote:60b71c3653="francisco de la induccion"]si le meto un trafo de 9 0 9 volts ac a 500 miliamperios tendre iwal 12 volts gracias al regulador lm7812[/quote:60b71c3653] No hay problemas mientras uses los 18 voltios (9+9) y luego el 7812 a su salida tendrás 12 voltios. Saludos
gracias servimat y a todos los que me han colaborado con sus respuestas y estar atentos gracias estimados
quarktronik
quarktronik
1.795
puedes colocar en paralelo 4 reguladores 7812-pin 1 con pin 1 ,pin 2 con pin2 y pin 3 con pin 3.
