AYUDA!! Me urge hacer un contador digital de 12 en 12
Danö Teran
Mi proyecto final es hacer un contador digital que muestre los sig numeros: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 142. Tiene que ser con 3 display de anodo comun pero no tengo ningun diagrama para hacerlo. No tengo muchos conocimientos sobre electronica, solo sé lo basico, apenas estoy en 3° semestre de dicha carrera.
efranco
efranco
744
Si es un contador digital debe mostrar todos los numeros del 0 al 9 por cada digito de lo contrario debes confugurar cada uno de los led que forman cada numero. Puedes conseguir los display de 7 segmentos y verificar cuáles son los puntos que tienes que activar para cada número y de esta manera armas el circuito
dadytron
dadytron
241
Un contador va contando pulsos y la cuenta cambia de uno en uno. Vos queres que el display solo muestre los totales parciales múltiplos de 12? Es decir, cada doce pulsos de entrada presentar la cuenta en el display. Amplía un poco lo que necesitas haber sí te podemos dar una mano. Salu3
Danö Teran
[quote="dadytron"]Un contador va contando pulsos y la cuenta cambia de uno en uno. Vos queres que el display solo muestre los totales parciales múltiplos de 12? Es decir, cada doce pulsos de entrada presentar la cuenta en el display. Amplía un poco lo que necesitas haber sí te podemos dar una mano. Salu3[/quote] Si exactamente es lo que necesito, que el display solo muestre los totales parciales multiplos de 12 hasta llegar al 142
dadytron
dadytron
241
Dano, te tiro una idea gral para que la trabajes: Primero necesitas un contador modulo 142, o del módulo del total a contar. Luego la salida del contador, que pudiera ser directamente driver 7 segmentos, las bloqueas con sendas compuertas and de dos entradas, las que solo dejaran pasar la cuenta con una señal que las habilita proveniente de un divisor modulo 12, al cual llegan los mismos pulsos a contar. De este modo solo se presentara en display la cuenta parcial cada 12 pulsos de entrada. Si la presentación debe permanecer visible habrá que disponer un latch que mantenga la cuenta parcial hasta el próximo cambio, y el latch podría hacer el trabajo de habilitar o no la salida del contador, evitando el uso de las and´s. Todas estas funciones las podes encontrar seguramente ya integradas en algún contador, hay que revisar los manuales. Suerte
albert789
lo que requieres es usar un contador paralelo el cual debes implementar con flip-flops jk Se pueden conectar de manera que siguan una secuencia especifica,para configurarlos de manera especifica lo que debes realizar son funciones logicas conectando las salidas a las entradas j k del F-F para lo cual debes emplear las tablas de exitacion de dicho flip-flop, el resultado de la cuenta es en binario para poder vizualizar el valor en formato decimar debes utilizar un decodificador de 7 segmentos. Para el conteo que debes realizar tienes que realizar un contador de 8 bits . te va a mostrar el valor en binario por ejemplo para el valor 142 en binario seria 1000 1110 si conectas esa salida a un decodificador de 7 segmentos vizualizaras en el display los siguientes valores ( 8 E) el primer numero para los bits mas significativos y la E para los bits menos significativos. lo que requieres en esta etapa es un convertidor de codigo que convierta el valor 1000 1110 en (0001, 0100, 0010) y conectar estar salidas al decodificador. Una mejor opcion seria hacer 3 contadores paralelos uno para las unidades, decenas y centenas activados por la misma señal de reloj.
dadytron
dadytron
241
Todavía estas necesitando el contador?
Danö Teran
[quote="dadytron"]Todavía estas necesitando el contador?[/quote] si amigo, no tendras el diagrama ya resuelto para que lo haga?
dadytron
dadytron
241
Dano, el esquema que te paso hace lo que vos necesitas. Va presentando las cuentas parciales múltiplos de 12 y se detiene en 144. Si necesitas detalles del funcionamiento, hace las consultas. Lo realicé en el simulador PROTEUS 8 que bajé hace unos meses de la red, porque dispone en sus librerías los dispositivos necesarios. Me gustaría saber para que necesitas este contador tan particular. Espero tus comentarios. Saludos de Argentina
Danö Teran
[quote="dadytron"]Dano, el esquema que te paso hace lo que vos necesitas. Va presentando las cuentas parciales múltiplos de 12 y se detiene en 144. Si necesitas detalles del funcionamiento, hace las consultas. Lo realicé en el simulador PROTEUS 8 que bajé hace unos meses de la red, porque dispone en sus librerías los dispositivos necesarios. Me gustaría saber para que necesitas este contador tan particular. Espero tus comentarios. Saludos de Argentina[/quote] Un favor, me puedes pasar la lista de los componentes por favor, si voy a hacer este contador que me proporcionaste de 12 en 12.
dadytron
dadytron
241
En el esquema estan los N° de los integrados: 1xCD4011, 1xCD4012, 1xCD4027, 2xCD40110 y 1xCD40161, 3x Display 7 segmentos. Te queda por definir la tensión de trabajo(Creo que debes usar la necesaria para el display) para la realización de la fuente y el circuito de entrada de pulsos. Pueden ser pulsos generados manualmente o a través de un generador que podes implementar con un 555. Suerte
