Por lo general las frecuencias en este tipo de ecualizador se da en los componentes externos del CI (R y C de cada canal(en este caso los Capácitores y los potenciometros)). Te recomiendo que veas el datasheet del IC antes de cualquier cambio. Suerte.
Gonzalo, estuve mirando detenidamente el esquema y creo haber descubierto una relación directa entre las frecuencias de corte de banda y el valor de los capacitores. En las 4 bandas mas bajas(f1;f2;f3;f4), desde el punto central de los potes de 50K derivan dos capacitores: C1 y C2. (C1 puenteando el amplificador-regulador de tensión). Lo que se ve es que el producto de la capacitancia y la frecuencia de la banda correspondiente es constante.
Es decir: f1 x C11=f2 x C12=f3 x C13=f4 x C14= f x C1N
Lo mismo se vé para C2, con una incongruencia en dos bandas: en la de 330Hz y 3300Hz.
A mi parecer esta incongruencia es un error de impresión. Creo esto porque en las otras bandas los valores son coherentes con el producto: f1 x C21=f3 x C23.
Entonces C22 de 470nF debiera ser de 330nF y el C24 de 47nF debiera ser de 33nF. Saludos
ok gracias por responder , modifiqué y me guié por el datasheet , pero no me gusta
el sonido del proyecto, logré aumentar bajos , pero me gustaría disminuir sobre todo banda de 1khz y de 3khz a 500hz y 2khz respectivamente.
saludos.
No respondi antes porque tuve problemas con mi conexion .
