amperimetro con 7107
mariomhb
Amigos necesito como conectar el 7107 para medir 200 amp. Agradesco cualquier ayuda, desde ya muchas gracias. Atte. mario de las heras
dadytron
dadytron
241
Alterna o continua? Para altas corrientes sé que se usan pinzas amperométricas. El amperímetro con ICL 7107 tiene escalas con shunt resistivos, pero para 200 A dificilmente sirva este medio. Te dejo un link con circuito de amperímetro con 7107. Saludos https://www.google.com.ar/search?q=amperimetro+con+icl7107&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=C1IaUtutBOGViAL914G4Cw&ved=0CDsQsAQ&biw=1365&bih=756#facrc=_&imgrc=CvJ1MbiorzJpWM%3A%3BnYFj_yGxLb_zcM%3Bhttp%253A%252F%252Felectronics-diy.com%252Fschematics%252FICL7107_ampere_meter.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Felectronics-diy.com%252FICL7107_digital_ammeter.php%3B838%3B533
superdiodo
Saludos,bueno aqui en Mexico venden un amperimetro de gancho el cual se conecta al volmetro de ac y lees la carga en el display, por ejemplo si marca .200 quiere decir que esta consumiendo 200 ampers,si marca .001 esta teniendo un consumo de un amper.
alhitoparana
alhitoparana
2.361
El amperimetro espara CC o CA y que utilizacion le vas a dar ???
mariomhb
[quote="alhitoparana"]El amperimetro espara CC o CA y que utilizacion le vas a dar ???[/quote] Es para cargador de bateria de gruas horquillas. Atte. Mario
efranco
efranco
744
[quote="dadytron"]Alterna o continua? Para altas corrientes sé que se usan pinzas amperométricas. El amperímetro con ICL 7107 tiene escalas con shunt resistivos, pero para 200 A dificilmente sirva este medio. Te dejo un link con circuito de amperímetro con 7107. Saludos https://www.google.com.ar/search?q=amperimetro+con+icl7107&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=C1IaUtutBOGViAL914G4Cw&ved=0CDsQsAQ&biw=1365&bih=756#facrc=_&imgrc=CvJ1MbiorzJpWM%3A%3BnYFj_yGxLb_zcM%3Bhttp%253A%252F%252Felectronics-diy.com%252Fschematics%252FICL7107_ampere_meter.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Felectronics-diy.com%252FICL7107_digital_ammeter.php%3B838%3B533[/quote] este circuito le adicionas este shunt de 200A http://www.ebay.com/itm/DC-300V-200A-Dual-LED-Digital-Volt-Amp-meter-Voltage-Power-Meter-200A-75mV-Shunt-/290940254943 Saludes
