TARJETA DE MINISPLIT PUERTA DE GARAGE AUTOMATICA
gilamonster
BUENAS MIS AMIGOS PREGUNTO CON UNA TARJETA DE MINISPLIT PUEDO HACER UN COTROL REMOTO PARA ABRIR MI GARAGE EL CONTROL DEL MINISPLIT TIENE SUFICIENTE ALCANCE SOLO NECESITO USAR EL RELEY DE ENCENDIDO DEL COMPRESOR Y OTRO PARA CERRAR LA PUERTA COMO LES PARECE O COMO LE PUEDO HACER.. ASI DE ESTA FORMA NO ME PONGAN COMPRATE UN POR FAVOR SE TRATA DE APRENDER EXPERIMENTANDO...
kitronic
mira amigo si se podria solo seria cuestion de conectar la potencia al rele del compresor y este sirve de SW , pero el micro de la tarjeta lo va a mandar desconectar debido a que los 2 termistores el de hall y el de pipes estarian a la misma temperatura, marcando con esto una condicion anomala . tal vez cuando el micro lo detecte ya abrio y cerraste las puertas pero si no le mandas la orden de paro a la tarjeta antes de que sea detectada la anomalía tendrías que desconectar y conectar el suministro de potencia a la tarjeta, y si esto es muy seguido el software se podria dañar. la desicion es tuya , solo usa los contactos de rele grande, puedes usar los reles de velocidades de la turbina para la accion de cerrar la puerta conecta sus bobinas en paralelo para aumentar el manejo de corriente en sus contactos.
gilamonster
kitronic muchas gracias la verdad es muy acertado tu comentario los sensores pueden causar ruido ya que la puerta tardaria no se unos 15 segundos en abrirse y el sensor de pozo causaria que se detubiera mas estoy pensando que puedo cambiar el coeficente de resistividad del sensor y engañar al micro entonces solo nesecito un micro de retroceso que ya tengo instalado en la toma de fuerza solo necesito que este micro tenga un reloj para que despues de abierta la puerta pasen 30 segundos y haga que el motor de vuelta en sentido contrario para que cierre la puerta eso ya lo tengo ..
