hace 18 años
debes indicar que tipo de bateria. si es de plomo acido, no vas a pñoder.
ese tipo de cartga es solamente valido para baterias de niquel cadmio de alta corriente como las que se usan en los autitos de radiocontrol de motor electrico, capaz de dar 40 amp de pico al arranque.
ese tipo de baterias son de 7,2 volts 1.800 mA y se cargan con una resistencia linitadora y un timer que corta la carga a los 15 minutos. es de hacer notar que la bateria levanta mucha temperatura, casi que no la podes tomar con las manos, pero es un tipo especial que se aguanta ese tipo de carga, igual a los 300 ciclos de carga ya comienzan a flaquear.
