Codificador stereo
Jaime Roberto
hace 18 años
hace 18 años
Hola: Necesito la ayuda de alguien que tenga el diagrama a bloques de un generador stereo para transmisor FM y su correspondiente teoria. Necesito lo mas basico posible pues estoy tratando de emular uno utilizando tecnologia VST. Gracias Nota: no necesito el diagrama a bloques en tecnol VST. Eso lo voy a diseñar Yo.
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
puedes utilizar la hoja de datos del integrado BA1404 otra alternativa: transmisor completo http://www.euskalnet.net/smoky/castellano.html
yomdf
yomdf
228
hace 18 años
hace 18 años
Hola jaime roberto, ahora estoy en el trabajo y no tengo a mano un circuito completo de un codificador stereo, pero si aun estas interesado me decis y te lo paso. Te explico en grandes rasgos como funciona y en que consta un codificador stereo. Para que sea claro te voy a enmumerar las partes 1ro: Consta de un filtro a la entrada de los dos canales, el cual deja pasar un ancho de banda de la señal de audio de 60 hz a 15 khz aprox. 2do:Consta de un sumador, el cual suma el canal I (izquierdo) y el D (derecho). 3ro: Consta de un circuito que hace la resta de los canales izquierdo y derecho. (I-D). Esta resta de los canales se modula en AM con portadora suprimida en 38 khz 4to: Se divide esta frecuencia generada de 38 khz en dos es decir obtenes un tono de 19 khz 4to: Cada una de estas salidas del punto 2, 3, 4, se las suma para obtener la salida total (MPX) que se entrega al modulador de fm. Esto que te digo es a grandes rasgos, pero en escencia es eso, cuanto mejor sea la resta de los canales, la estabilidad del oscilador de 38khz,( por norma se debe mantener en + - 4 hz ) de manera que el tono piloto de 19 Khz que es el que hace que los receptores te indiquen que es una transmision stereo se tiene que mantener en + - 2 hz, cuanto mejor sean los filtros de entrada, mayor va a ser la separacion de los canales obtenida y la estabilidad de la separacion.
