Hola a todos, estoy diseñando una incubadora de huevos de gallina, ya tengo controlado los periodos de tiempo, y monitorización de los factores tales como temperatura, humedad y ventilación. Ahora necesito controlarlos, os explico como lo quiero hacer:
Tengo la plataforma ARDUINO UNO y a una de las entradas le llega el sensor LM35 que sensa la temperatura, con los valores de entrada del sensor los proceso con una etapa de control PID con la cual los resultados los saco por una salida PWM de dicho controlador en forma de un tren de pulsos llamado "Duty Cicle". Es decir que por ejemplo en un periodo de la señal de un segundo está en High o en Low.
Os pongo una imagen para que lo entendais mejor.
Entonces cuando está en High debe de activar la resistencia calefactora de 100W y cuando está en Low la debe de apagar.
El problema es que la resistencia va alimentada a 220V ac por lo tanto debo de poner una etapa de control de potencia. En un principio había pensado en un relé normal pero se rompería enseguida tanto por los arcos al conmutar como por estress ya que la velocidad de conmutación es muy elevada.
Otra idea es poner un relé de estado solido de paso por 0V y que aguante 100w.
Haber si un alma caritativa me puede indicar cual es la mejor manera. Gracias y un saludo.
