Hola a todos !!!
Compre una pantalla tft toch de 3,5 " ili 9486 y la monte sobre un arduino mega para tartar de aprender a manejarla.
He bajado la libreria MCUFRIEND
Alli abro el siguiente ejemplo : button_simple
El problema que tengo es que cuando quiero rotar la pantalla cambio lo siguiente :
tft.setRotation(3); //PORTRAIT
La pantalla rota bien , pero la parte tactil no !!! tengo que apretar en otro lugar de la pantalla , no en los botones !!! y no se porque !!
Agredezco si alguien me puede ayudar !!
Muchas gracias
//button_simple
#if 1
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <MCUFRIEND_kbv.h>
MCUFRIEND_kbv tft;
#include <TouchScreen.h>
#define MINPRESSURE 200
#define MAXPRESSURE 1000
// ALL Touch panels and wiring is DIFFERENT
// copy-paste results from TouchScreen_Calibr_native.ino
const int XP = 6, XM = A2, YP = A1, YM = 7; //ID=0x9341
const int TS_LEFT = 907, TS_RT = 136, TS_TOP = 942, TS_BOT = 139;
TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);
Adafruit_GFX_Button on_btn, off_btn;
int pixel_x, pixel_y; //Touch_getXY() updates global vars
bool Touch_getXY(void)
TSPoint p = ts.getPoint();
pinMode(YP, OUTPUT); //restore shared pins
pinMode(XM, OUTPUT);
digitalWrite(YP, HIGH); //because TFT control pins
digitalWrite(XM, HIGH);
bool pressed = (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE);
if (pressed) {
pixel_x = map(p.x, TS_LEFT, TS_RT, 0, tft.width()); //.kbv makes sense to me
pixel_y = map(p.y, TS_TOP, TS_BOT, 0, tft.height());
return pressed;
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
void setup(void)
Serial.begin(9600);
uint16_t ID = tft.readID();
Serial.print("TFT ID = 0x");
Serial.println(ID, HEX);
Serial.println("Calibrate for your Touch Panel");
if (ID == 0xD3D3) ID = 0x9486; // write-only shield
tft.begin(ID);
tft.setRotation(0); //PORTRAIT
tft.fillScreen(BLACK);
on_btn.initButton(&tft, 60, 200, 100, 40, WHITE, CYAN, BLACK, "ON", 2);
off_btn.initButton(&tft, 180, 200, 100, 40, WHITE, CYAN, BLACK, "OFF", 2);
on_btn.drawButton(false);
off_btn.drawButton(false);
tft.fillRect(40, 80, 160, 80, RED);
/* two buttons are quite simple
void loop(void)
bool down = Touch_getXY();
on_btn.press(down && on_btn.contains(pixel_x, pixel_y));
off_btn.press(down && off_btn.contains(pixel_x, pixel_y));
if (on_btn.justReleased())
on_btn.drawButton();
if (off_btn.justReleased())
off_btn.drawButton();
if (on_btn.justPressed()) {
on_btn.drawButton(true);
tft.fillRect(40, 80, 160, 80, GREEN);
if (off_btn.justPressed()) {
off_btn.drawButton(true);
#endif
Muchas gracias
//button_simple
#if 1
MCUFRIEND_kbv tft;
if (pressed) {
return pressed;
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define CYAN 0x07FF
void setup(void)
Serial.begin(9600);
tft.begin(ID);
void loop(void)
#endif
