el problema viene por la parte de la conexión bluetooth. yatour vende un dispostivo conectable al mío, el yt-btm, pero es carísimo, y yo he pensado que no ha de ser demasiado complicado, para alguien con conocimientos, conectar al conector de mi yt-m06 otro dispositivo que no sea el original. entiendo que ha de haber problemas de cableado, tal vez de tensiones, de buscar donde y que... aquí es donde les pido ayuda.
el dispositivo original, el yt-btm, lleva conectados a el un micrófono y un pulsador para tomar las llamadas entrantes. pero, como van conectados al dispositivo bluetooth, y no al aparato principal, entiendo que esos cables no se trasladan directamente. o sea, que el micro y el pulsador operan solo en el dispositivo bluetooth.
luego, el dispositivo bluetooth se conecta al principal, al yt-m06) por medio de un conector de 8 pines. he desmontado el aparato principal, el yt-m06, y adjunto fotos. he buscado en la motherboard los 8 conectores soldados, y he medido resistencia en vacio, y voltaje con el aparato trabajando. adjunto imagen con los valores.
debo aclarar que las medicines has hice con un polímetro con las siguientes escalas: 200 ohms, 2000 ohms, 20 k, 200 k y 2000 k. la medición eléctrica la hice en escala de 20 v.
en resistencia, me aparecen dos conectores que tienen pinta de ser "ground" o negativo, otros 4 con una resistencia parecida, uno con una resistencia mayor, y el último que no he podido medirlo porque superaba los 2000 k de mi polímetro. en voltaje, dos conectores entregan 5,70 v, otro entrega 5.75 v, y el resto no entregan corriente.
en una web rusa, he podido ver que, a uno de los 8 conectores, no va ningún cable. es el primero por la izquierda, en la fila superior de puntos soldados, no lleva voltaje y es uno de los 4 puntos con resistencia similar. en esa web rusa también se aprecian los colores de los cables conectados, pero no parece respetar ningún código de colores, o eso creo.
viendo los circuitos bluetooth que venden en aliexpress, yo entiendo que de la placa principal debe salir al menos, un voltaje (positivo y negativo) que alimente el dispositivo bluetooth, pero en este caso salen tres voltajes casi iguales. también entiendo que, desde el dispositivo bluetooth, deben entrar a la unidad principal una señal de audio estereofónico, un negativo y dos positivos diferentes (canales izquierdo y derecho) y tal vez algún tipo de señal que le indique a la unidad principal que el bluetooth quiere funcionar, para que la unidad principal conmute otras señales de entrada y le de prioridad.
si bien es cierto que la unidad principal, yt-m06, se conecta con el autoradio a traves de una entrada de audio digital (el conector del cargador de cds), no creo que el dispositivo bluetooth se conecte a la unidad principal de la misma manera.
agradecería que alguien que entienda, o alguien que ya haya estado dándole vueltas a este asunto, me ayude y me oriente.
saludos
