Arduino
mini ups para proyecto de arduino
Andycub2000
hace 3 años
hace 3 años
necesito alguna idea de ups para alimentar con 12v 3a un proyecto de arduino de forma tal que cuando exista fluido electrico el proyecto este alimentado y cargue la bateria con cut -off .Y cuando no exista fluido electrico siga funcionando con los 12v de la bat. me pueden ayudar?
aneto
aneto
3.785
hace 3 años
hace 3 años
Hola,
Lo quieres hacer o comprar? Mira en tiendas web  o páginas web de cctv (cámaras de vigilancia) utilizan pequeños ups para alimentar las cámaras a 12v en defecto de la tensión de red
Andycub2000
hace 3 años
Muchas gracias aneto por su respuesta. Quisiera poder fabricarlo, ya que vivo en cuba y aquí la civilización todavía no a llegado. no existe donde comprar nada, todos mis proyectos de hobby los hago literalmente en su mayoría con chatarra electrónica.
En esta ocasión estoy desarrollando una central de alarma para un amigo con Arduino y GSM y tengo el problema de los apagones e inestabilidad de la red eléctrica y necesito hacer una fuente que alimente el circuito y cargue una bat de 12v con cut off y que que haga el transfer automáticamente cuando exista una falla eléctrica.
Gracias de antemano
aneto
aneto
3.785
hace 3 años
Hola,
Entonces lo tienes relatívamente fácil. Puedes utilizar tambien el Arduino para gestinarlo. Creas una tensión estable de referencia. Otra tensión muestra de la red de manera que el Arduino las compare contínuamente y te genere un output cuando la comparacion sea favorable.
Con esa salida puedes activar un relé (mediante el driver correspondiente, si fuera necesario) que te cambie sobre la carga de una alimenración proviniente de la red o de la batería.
Para la carga de la batería, el Arduino te lo facilita. En estado de la red ok te puede activar el circuito de carga de la batería...
aneto
aneto
3.785
hace 3 años
...que con la tensión de una resistencia limitadora de corriente puede saber el estado de carga de la batería para su control.
Si lo quieres separar del Arduino, puedes hacerlo con OPAM (operacionales) en modo comparación tanto el bypass como la carga.
A partir de aquí es cuestión de ir afinando según necesidades a medida que se ensayan los circuitos
Espero haberte ayudado
