Arduino
codigo pata usar control remoto para encender y apagar un led con ardu
Hesc
hace 4 años
hace 4 años
hola amigos,
necesito saber si alguien me puede ayudar con un problema que tengo con un codigo arduino para controlar un led (encender con una tecla y apagar con otra tecla) de un control remoto de tv...claro, primero sabiendo el codigo hexadecimal de cada tecla en cuestion.
alguien tendrá detalles de algun codigo, debido a que he probado muchos y me surgen dudas en los codigos hexadecimales.
saludos y estare atento.
Max Saeta
Max Saeta
1.119
hace 4 años
Saludos. Lo primero que necesito saber tienes el diagrama ya montado? has hecho alguna prueba?
Arduino tiene varias librerias que puede leer el codigo de un control remoto IR, lo que tienes que hacer es usar uno de los ejemplos de esas librerias y ver cual te puede funcionar.
https://www.luisllamas.es/arduino-mando-a-distancia-infrarrojo/
Alli tienes un tutorial bastante facil y explicativo. Puede usar el ultimo sketch que te aparece alli para hacer lo que buscas
torres.electronico
hace 4 años
hace 4 años
seria bueno saber cual es la duda concreta que tienes con el valor HEX para poder ayudarte; Estuve viendo las recomendaciones que te hizo MAX SAETA, y son perfectas para cumplir lo que estas pidiendo... o quieres leer controles y cada tecla leída guardar en variables? cuando mas descriptivo seas, mas fácil es ayudarte
