Arduino
PC NO ME RECONOCE ARDUINO UNO
jpmservice
BUENOS DÍAS, COMPRE UN ARDUINO UNO Y CUANDO LO CONECTO AL USB DE LA PC, NO LO RECONOCE. TENGO WINDOWS 7, YA PROBÉ INSTALAR LOS DRIVER QUE BUSQUE POR INTERNET Y NO HAY CASO. TAMBIÉN PROBÉ CON UNA NOTEBOOK ( TAMBIÉN CON WINDOWS 7) Y NO LO RECONOCE. TAMBIÉN INSTALE LOS DRIVER DE LA PAGINA ARDUINO, Y TAMPOCO.  SI ALGUIEN LE PASO LO MISMO Y LO PUDO SOLUCIONAR. MUCHAS GRACIAS!!!
Jorge Daniel Pyrih
hace 3 años
Hola probastes conectandolo antes de arrancar la pc.Puede ser que el microprocesador Arduino no este cargado los datos hexadecimal del mismo y no arranca por mas que se exite.comunicate con el distribuidor y que te den los datos hexadecimal pra cargar con ejplo.Pony Prog
torres.electronico
hace 2 años
Jorge, con el pony no solucionas nada, no sirve para este microcontrolador... El hex al que te referis, está disponible gratuitamente en el mismo IDE de Arduino usando el sketch de ejemplo de "programador ISP"...
https://youtu.be/ptCTXIcZgbM
josduart
josduart
4.282
Si pruebas con varios Pc y no funciona entonces debe ser que el arduino está fallando. De todas formas ante la duda te sugiero seguir los pasos indicados en la web siguiente: https://www.picuino.com/es/arduprog/troubleshooting-arduino.html Saludos... espero que esto sea la solución que buscabas. Suerte...
Anthony Jhons Uzcategui
Hola tienes, seguramente tienes la placa china si es asi tenes que intalar el driver controlador ch340! espero sea eso! https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjknqHPrqLpAhXFSt8KHa3HBd8QFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fsparks.gogo.co.nz%2Fch340.html&usg=AOvVaw04AJnYhnMJNxIf7CQV_fRj
Mbc
Mbc
Mbc
176
Ve a administración de dispositivos( click derecho en equipo) , actualiza hadware, te tiene que poner COM Y EL NÚMERO DE PUERTO, o dispositivo desconocido, lo mejor es que soluciones los dispositivos desconocidos actualizando el hadware por Red. Luego en el compilador de arduino, recuerda seleccionar el puerto en el que tienes conectado el arduino. No hagas caso si es placa chiná o original, yo tengo la china y va de lujo.
torres.electronico
Les paso a comentar una anecdota de bolsillo sencilla. Hace poco tiempo estaba probando un sencillo programa con un driver pololu y tras pulsadores. En proteus mostraba tener movimie tos y comportamiento los distintos puertos afectados al control, pero al no tener una libreria del driver, fui derecho a las pruebas... Al querer compilar/grabar unonde los arduino uno que tenia, me marco error de conexion. Probe con otro puerto y asi hasta darme cuenta que no funcionaba. Google y leí comentarios muy similares a los de acá; Incluso, hasta que el bootloader estaba defectuoso...Reinstale driver del cable, etc etc y como no sokucione en ese momento nada, desarme todos los cables del protoboard y deje todo como si nada. Al dia siguiente, con la placa arduino sin conectar al protoboard, conecté a la notebook e intente subir programa.   :-o y para sorpresa subio con total normalidad... Bisque y busque cual podria ser la falla y la encontre entre todas eaas pruebas... Es la fuente. En mi caso use de fuente para el circuito el USB que programa tambien.... Si tenes resistencias pullDOWN/pullUP o un driver conectado, la fuente se cae al punto que la comunicación al momento de programar, no logra interpretar el umbral minimo de conmutacion de señal.  probe de varias maneras y siempre tuve el mismo error si usaba la placa conectada al protoboard. Espero que sirva de ayuda. Saludos.
