Arduino
Arduino uno
laclinicadelosaparatosele
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches queridos colega. hoy estoy trabajando con un arduino pequeño... el cual es que me lo trajeron para hacer un acensor con el. la verdad es que nunca e trabajado con arduino y me gustaria haser el acensor con esto. si alguien me puede ayudar, porfavor indiqueme que voy a nesecitar para comensar acerlo. Aqui consegui un proyecto en youtube del amigo cantillo pero lo que no se, es que las 5 puntas que tienen un triangulito, no se si es que ban juntas y con cuantos voltios se va alimentar el circuito y por donde se va a colocar el voltaje. otra cosa creo que tambien hay que meterle un codigo para el arduino, como se lo tengon que colocar.
Jorgeal
Jorgeal
399
hace 6 años
En principio sí, son las alimentaciones pero no esta aclarado si son todas iguales y su valor. Aparentemente debería haber otra(s) hoja de circuito(s) Fijate en la publicación original a ver si no olvidaste descargar otras partes del esquema.
hace 6 años
gracias amigo por tu respuesta. no esto es el diagrama que tengo y sebe que le falta un pedazo en la parte de abajo pero esta claro como va conectado igual que los otros transistores. lo unico que me falta es si van juntas las puntas con los triangulo y me falta es como le meto los datos del troyucto al arduino ya lo tango los datos pero como el arduino es nuevo no se si tengo que colocarle un software a el primero y luego el del proyecto.
Jorgeal
Jorgeal
399
hace 6 años
El Arduino ya viene listo para usar. Solo tienes que cargarle el software del proyecto. Si nunca has trabajado con Arduino te recomiendo que entres a la pagina de Arduino https://www.arduino.cc/ y comiences con los tutoriales basicos que ya vienen listos en los ejemplos así ves como se usa y se cargan los programas.
hace 6 años
Gracias mano por tu ayuda... voy aver que tal.
