El controlador que mencionas es para motres paso a paso y ese motor es de corriente continua por lo que pone en la etiqueta por lo que no es posible.
Para controlarlo o bien usas un regulador lineal o un regulador PMW.
hola disculpa pero este motor es de corriente dc que quiere decir que es positivo y negativo
como la que suministran las pilas o las baterías, cuya tensión o voltaje mantiene siempre su polaridad fija
Una pila o batería constituye una fuente de suministro de corriente directa, porque su polaridad se mantiene siempre
saludos
Hitachi dc motor type D06D304E
motor DC dengan torsi yang besar disertai optical encoder resolusi 240/putaran. jika menggunakan quadratur resolusi max 980 CPR
cocok untuk aplikasi servo atau robotika
spesifikasi :
tegangan : 38volt max
arus : 1.9A
RPM : 3700
output : 53watt
dimensi : diameter 6cm, panjang 14.2cm
shaft : panjang 2.5cm,diameter 1cm
este motor se puede controlar con un con el driver A4988 --pregunta?
