por lo que entiendo, creo, deberías por ejemplo hacer los pines izquierdos como salidas y los de la derecha como entradas. Y luego cuando unes uno izquierdo con uno derecho deberias generar una logica que identifique quien se conecto con quien. Por ejemplo se me ocurre que el pin 1 izquierdo genere un pulso de determinada duracion y el pin de la derecha que recibe lo mida. Y si corresponde haga la accion.
Gracias JOrge querido por responder.EL problema con eso es que todos los pines donde irian conectados las clavijas deberian ser entrada salida porque vos puede que tengas que combina una clavija izquierda con una derecha,¿me explico?.Puede que el puslsador izquierdo tenga el sonido de un auto y que el pulsador de la derecha tenga el sonido de un taller mecanico con lo cual ahi tenes una combinacion.O sea es un problema por que ambas filas de clavijas tendrian que ser entradas salidas me parece.
SI son puertos diferentes no habria necesidad de hacer eso.EL problema es si tengo qe ucompartir el mismo pin para hacer las dos cosas.Peroigual ese no seria el punto.Lo que se complica es el puerto donde estan las clavjas tendria que estar alto y bajo al mismo tiempo como si fuera un divisor resistivo y el cable tendria que cerar el circuito para que el pin vaya alto o bajo y eso es lo que no se como hacer.Los botones que generan audio ya esta,ya lo tengo pero lo complicado es lo de las clavijas.
¿Y si piensas en las conexiones correctas como si fuese un teclado matricial? el cable que une dos puntos sería como si pulsases una tecla, si sabes controlar un teclado creo que te resuelve el problema.
SI amigo por ahi viene la solucion pero igual ya he desistido de ese proyecto porque se cayo. :(.Un abrazo!
