Arduino
¿Como enviar un 1 logico de forma automatica y de forma inalambrica?
PORTYMANIA
Estoy trabajando en un proyecto que integra modulo GPS para toma de tiempo, modulos TX y RX de RF para comunicación por radio frecuencia, pero me trabo en un problema por el costo, de como enviar un pulso de un arduino a otro de forma inalambrica. He pensado en modulos RFID activos pero los costos de los receptores exeden el presupuesto que tengo, de alguna manera estuve leyendo que un oscilador de 5Mhz puede hacer ese trabajo por medio de una antena direccional, pero no logro entender como hacer eso, si alguien tiene luz para iluminarme les estaré muy agradecido.
felipe  antonio
En el area de tv, hay un post de un compañero de nombre Ivan. Esta tratando de por medio del celular, prender focos y ventiladores. estan fotos del modulo, el arduino y las salidas. Seria bueno te dieras una vuelta para que leas el post, y nos pudieras ayudar o algo que pudieramos aprender. saludos. felipe ascencio .
PORTYMANIA
Gracias Felipe buscaré el post y luego comento ya que los dispositivos que estoy proyectando deben de ser completamente autónomos sin la interacción humana.
Ennio Montenegro.
Si es sólo un 1, se puede transmitir la señal de radio, de la frecuencia que sea y que el receptor detecte ésta señal y la convierta en un 1.
Ahora sí es un tren de pulsos, y si entremedio se debe enviar 0, cambia la idea, ya que se debe sincronizar.
PORTYMANIA
Es solo un pulso que sería su identificación el receptor recibe el pulso y registra el evento con la hora GPS. Dónde se va complicar es cuando los dos dispositivos se escuchen en modo dúplex es decir ya no sean transmisor receptor si no tranceptores. Voy a dibujar un esquema y lo subo
robertohoracio
Porque usas gps para toma de tiempo. Es un proyecto que necesitas ubicacion global.
PORTYMANIA
El tema es así, este es un proyecto que va integrar varios de estos dispositivos en diferentes lugares y deben tener un tiempo sincronizado a la centésima es por eso para que todos tengan el mismo tiempo usare hora GPS para que estén sincronizados
