Buenas tardes a todos mis colegas, les comento que intente guiarme mediante un foro en youtube que es el siguiente: el cual como veran indica como conectar el modulito wifi esp 8266 a la placa arduino sacandole a este ultimo el microcontrolador, el tema que quise hacer lo mismo pero alimentando el jack de alimentacion externa (no la del usb) con 9 V de una fuente de alimentacion de laboratorio ya que no tenia bateria bueno conecte los cables como indicaba el tutorial pero al darle almentacion por la fuente de laboratorio la computadora se apago de repente, lo hice dos veces y las dos veces paso lo mismo, los puertos usb funcionan bien porque probé con otro arduino Mega y ademas leen pendrives, en cuanto le puse la alimentacion por la fuente despues de unos segundos toque el regulador AMS1117 y estaba caliente, quiero indicar tambien que el cable USB de la placa de arduino a la PC estaba conectado, luego de hacer algunas mediciones me di conque el regulador tenia la entrada y salida en corto y que nignun puerto USB me detecta la plaqueta que es un arduino UNO. Desde ya muchas gracias por sus sugerencias y ayudas, quisiera saber si lo que indica el tutorial esta bien o hay que tener otras cosinderaciones, estoy pensando en poner un fuente de alimentacion de 3,3V independiente del arduino para el modulito esp8266 ya que aparentemente consume demasiado, y no alimentarla por el jack ya que lo mismo pasa por alguna parte del circuito del arduino y no es independiente de este. Agradezco nuevamente sus ayudas.
En el mismo vídeo que has puesto lo dice 3.3 voltios con 5 lo quemas y le metes 9 ya lo puedes tirar quemastes cosa y smd primero documentaré y después conecta si no vas a tirar dinero
