Arduino
comopuedo hacer un electro estimulador basado en frecuencias binaurale
arath
necesito hacer la programacon en arduino y nose utilizar el software de arduino, nose si alguien podria ayudarme con mi problema es para uso escolar. el electro estimulador debe de hacerce en un arduino nano y debe tener 2 potenciometro uno que controle los pulsos y el otro que controle la intencidad.
Ennio Montenegro.
Arath
Sería una gran irresponsabilidad de nuestra parte, en algo que no sabemos los resultados que obtendrás.
davicho2016
en realidad son lo miso ,,electricidad ,,solo le cambien el nombre ,,tengo uno echo por mi ,,y es excelente,,no solo duermen ,son masajes electrocontrolados ,DESCARGAS ELECTRICAS CONTROLADAS EN FRECUENCIA Y POTENCIA,, ,, , si no supiera no hablara del tema ,, .enprincipio eran demasiado potentes,,me molestaban ,,, YA CONTROLADOS, SON BUENISIMOS ,, ASI QUE e ahi la respuesta ,,no lo necesitas,,EL ARDUINO , pero se mirara mas COOL ,,o mas ¿PRO ,,es todo ,,ahora aprovecha lo que te acabo de escribir ,ya tienes algo mas .para no cometer tantos errores ,,como me paso en las pruebas ,,adelante,
davicho2016
no necesitas arduino ,  ,con un inyector y un conversor de frecuencia ya sea a rampa , diente de sierra etc,,,y la intensidad con una resistencia electronica digital variable ,,Y si ya compraste el arduino ,,entoces tu pregunta esta fuera de lugar,,pues el paquete te incluye el como programarlo ,IGUAL NECESITARAS AUMENTAR UN POCO EL PODER DE RESPUESTA pues es para controlar solamente , ( CONECTA DESCONECTA  .,CAMBIA LA POCIXION,ETC,,)   .ESTUDIA MUY BIEN TU MANUAL ARDUINO , Y UN POCO DE PROGRAMACION ,,Y MUCHO DE ELECTRONICA,, los resultados seran solo cuestion y problema tuyo ,,Igual me pasaba cuando estudiaba electronica ,fallas y aciertos ,  prqactica y practica ,,
Ennio Montenegro.
Davicho
Las frecuencias binaurales son para relajar y dormir.
No sirve ni una rampa y menos diente de sierra. Ya que son para escuchar.
davicho2016
tu mete algluna de estas como control O CUALQUIER CLASE DE ONDA ELECTIRICA ,, amplia O REDUCE , en potencia o velocidad,,solo con las debidas lprecaluciones ,y BADABUM,,,UN electoestimulador,,O SEA ,MASAJES ELECTRICOS CONTROLADOS FUI ENTRENADOR Y SE QUE FUNCIONAN COMO RELAJANTES MUSCULARES ,,son muy usados en medicina del deporte,,, ,
