Arduino
Peso enrolladora de cable con 4 celdas de carga
Caritolacev
Buen día, tengo un proyecto en mente y es el pesaje de una enrolladora de cable para bobinado de motores (adjunto la foto). Lo que pretendo realizar, es colocar 4 celdas de carga en cada una de las patas de la base, cada vez que se vaya a pesar el cable se requiere saber la tara, ya que los carretes no siempre van a ser del mismo peso. Una vez el cable se este enrollando y llegue al 80% del peso, el variador debe bajar la velocidad del motor para que no se pase del peso requerido. En lo que he investigado hay varias formas de hacerlo, entre ellas con un transmisor HX711 por cada celda conectadas a un arduino para su posterior control; otra es con una caja sumadora la cual recoge los datos en mili voltios de cada celda y las suma para así conectarlas a un visualizador.  Mis preguntas son: 1. ¿Se puede conectar la caja sumadora al arduino? (no he visto información al respecto) 2. ¿la caja sumadora hace la función del transmisor HX711 o igualmente al utilizar la caja tambien se debe tener el transmisor? Muchas gracias por su colaboración.
basculero
basculero
134
Hola, no se si lo habrás solucionado ya, pero te lo explicaré igualmente, la caja o placa sumadora sirve para poder igualar la respuesta de las celulas, y la salida de dicha placa es la que se llena a la entrada del hx711, y se trata como una única señal un saludo
