Arduino
Arduino programacion
alfonso leal rios
hace 15 años
hace 15 años
hola a todos he comprado un arduino duemilanove pero no conosco de programacion que lenguaje o software de programacion tengo que aprender JAVA, C,C++,BASIC ESPERO QUE ME ORIENTEN GRACIAS
alfonso leal rios
hace 15 años
hace 15 años
[quote:c14d95086c="alfonso leal rios"]hola a todos he comprado un arduino duemilanove pero no conosco de programacion que lenguaje o software de programacion tengo que aprender JAVA, C,C++,BASIC ESPERO QUE ME ORIENTEN GRACIAS[/quote:c14d95086c] Muchas gracias por tu respuesta TANGOS pero quiero aprender desde cero por eso es la pregunta de que si tengo que aprender JAVA, C, C++ ó BASIC. YA he cargado los programas de ejemplo de la pajina de arduino los he probado incluso dos ó tres modificado pero quiero realizar uno desde cero pero me funciona a medias. GRACIAS TANGOS.
Tangos
Tangos
25.929
hace 15 años
hace 15 años
Te copio lo que indica la página "Referencia del Lenguaje" The Arduino language is based on C/C++. It links against AVR Libc ( http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/modules.html ) and allows the use of any of its functions; see its user manual (http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html) for details Saludos!
Tangos
Tangos
25.929
hace 15 años
hace 15 años
De la página del producto: http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDuemilanove Programming The Arduino Duemilanove can be programmed with the Arduino software (download http://arduino.cc/en/Main/Software). Select "Arduino Diecimila or Duemilanove w/ ATmega168" or "Arduino Duemilanove w/ ATmega328" from the Tools > Board menu (according to the microcontroller on your board). For details, see the reference http://arduino.cc/en/Reference/HomePage and tutorials http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage . The ATmega168 or ATmega328 on the Arduino Duemilanove comes preburned with a bootloader http://arduino.cc/en/Tutorial/Bootloader that allows you to upload new code to it without the use of an external hardware programmer. It communicates using the original STK500 protocol (reference http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2525.pdf , C header files http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/avr061.zip ). You can also bypass the bootloader and program the microcontroller through the ICSP (In-Circuit Serial Programming) header; see these instructions http://arduino.cc/en/Hacking/Programmer for details.
