Arduino
sensor ultrasonico arduino
mariosassi
buena los molesto tengo un proyecto con varios sensores ultrasosonicos y tengo el inconveniente que se interfieren entre ellos. Si alguien sabe lguna solucion se la agradeceria. los sensore estan ubicados en forma paralela a un distancia de aprox. 2 metros
Atomo_AB
Atomo_AB
310
Hola sassi, recuerda una parte del principio fundamental de la electrónica aplicada (en lo que respecta: frecuencia, intensidad y tiempos) los dos primeros te están generando el clásico fenómeno de interferencia y lo que implica (la respectiva suma y cancelación entre estas), en el tercero de ellos tienes tu solución (aunque no es la única pero si la mas fiable), Saludos.
Armando almarales
Hola Mario! Es raro, he trabajado con sensores paralelos y al mismo tiempo inclinados a 15º muy cercanos entre si.  Sería bueno que coloques la programación por acá porque parece problema de control de los ultrasonidos. Lo ideal seria de que si vas a manejar un intervalo (supongamos de 1 muestra / seg) turnes entre ambos sensores, puedes colocar el sonar 1 en los primeros 500 ms y luego activar el otro los próximos 500ms, de esa forma no hay manera de que haya intersección entre señales. De esa manera los trabajé y quitando los inconvenientes típicos de ese tipo de módulos, me fue bien con ellos.
