Arduino
Alimentación de arduino
patuka
patuka
135
Hola amigos : Estoy haciendo un proyecto con arduino nano para colocar en un automóvil , lo alimento directamente por el pin de Vin con miedo ya que en algunas paginas dice que la alimentación debe ser entre 7 y 12 volt y en otras hasta 20 volt y al cargar el alternador puede llegar a los 14 volt y a esto hay que sumarle las oscilaciones, interferencias, picos, etc. La pregunta es que puedo hacer para alimentarlo y quedarme tranquilo ??? Sigo asi que no hay problema ? o le puedo poner esto ? http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-627776347-lm2596-fuente-step-down-dc-dc-123-30v-3a-max-arduino-_JM Yo pensaba poner ese regulador a 10 volt por Vin Muchas gracias
LUIS-CRS
LUIS-CRS
497
noooo lo conectes directo , ala larga se va joder jaja comprate esa fuente dc-dc el arduino necesita 5v para funcionar y debe de ser estable esa tensón , y es probable que tengas problema con interferencia y ruidos... yo todavía no probé el arduino en el automóvil , en dado caso que tengas este problema, mételo en una caja metálica soldada a gnd , pero no creo que te de problemas
